Hat schon mal jemand die Blinkerkontakte verdreht, d.h. im inneren des LED Blinker´s die Steckverbindung umgesteckt (zumindest eine Seite) ? Das ist ja das einizige was man " falsch" machen kann.
Schwarze Blinker
Ich habe gerade den Grill nochmal demontiert und den linken funktionierenden auf die rechte Seite montiert. Der Blinker hat normal schnell geblinkt. Dann entdeckte ich bei mir den Fehler, es war ein loser Lötpunkt am Widerstand unter dem Schrumpfschlauch.
So geht‘s manchmal...............
Na dann wird es wohl doch nur an den Widerständen liegen, da kann ja auch vielleicht schon nur eine kalte Lötstelle was bewirken denke ich.
Alles anzeigen
Genaues zu diesem Teil kann ich nichts äußern, erst einmal schauen welches bei uns verbaut ist. Es gibt viele verschiedene Versionen, auch mit mehreren Anschlüssen.
War nur als Bespiel gedacht.
Der Drehknopf oben ist zum Regulieren der Blinkgeschwindigkeit.
Jo, hab es verstanden.
Im Sicherungspack, Fußraum Fahrerseite links, ist ein blaues Relais gesteckt. Das hat vier Anschlüsse, vmtl. zweimal Spule, zweimal Arbeitskontakt. -
Bestellt am 4.11 und immernoch keine Versandbestätigung
Kommt bestimmt morgen, die haben gerade wieder das Lager aufgefüllt.
Blinker sind da und die Heizdraht Abdeckungen
Dann berichte mal ob die Blinker funktionieren.
gehen gar nicht blinken nicht
habe den comfort ohne +
Die Kontakte mein ich stimmen nicht von den neuen Blinker wenn ich sie auf die andere Seite biegen würde könnte es passen...auf den Blinker Birne sind sie ach anders
Echt?
Meines Wissens nach sind die Blinker aber beim Comfort und Comfort+ gleich.
ich muss sie dann leider zurück schicken
so ich habe die Kontakte von den schwarzen Blinker umgebogen .. Es geht jetzt
Ich kann mir das nicht vorstellen was Du genau meinst. Hast Du Fotos davon gemacht?
Ne leider nein keine Fotos gemacht...die Stecker von den schwarzen Blinker haben zwei kontakte die habe ich einfach auf die andere Seite umgebogen dann hätten sie Kontakt mit den originalen Stecker wo die Birnen normal drinnen stecken
Die waren bei mir verkehrt herum
