Glaubt ihr das ist in Deutschland realisierbar ??
Gutachten oder TÜV, bestünde da im Ansatz eine Möglichkeit??
Mir würde so etwas sehr gut am schwarzen Würfel gefallen
Fragen über Fragen ....
Gibt es hier mit E Nummer:
https://jimnystyle.com/collect…18?variant=32659422314627
Braucht man nicht eintragen: Habe sie auch an meinem schwarzen.
Grandios, danke sehr.
Problematisch für den Selbsteinbau? oder eher easy??
2 Minuten Sache. Den eingebauten Blinker leicht nach vorne drücken und rausnehmen. Stecker abnehmen, die Dichtung zwischen Stecker und Blinker entnehmen und in den neuen Blinker einsetzen. Stecker rein, Blinker mit der vorderen Seite einsetzen und hinten einklippsen. Fertig.
ich danke dir, habe es aber gerade auch gefunden
Gibt anscheinend schon schwarze Blinker für vorne siehe Video:
Die gibt es schon länger, aber leider immer noch nur OHNE E-Prüfzeichen.
Dremel
Dremel
Was willst Du mir damit sagen?
Blinker vorne ...es gibt so viele Sachen für den GJ aber bis jetzt noch keine Blinker für vorne... Unglaublich
Dremel
Das war ein Spaß
Immer noch keine Blinker für vorne
Schwarze natürlich
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Diese benötigen lediglich eine Adapterplatte zum Befestigen an den originalen Befestigungspunkten. Kannst du alles hier nachlesen:
Hab ich bei meinem auch gemacht. Bekommt man auch hin wenn man nicht technisch versiert ist. Sieht auch sehr gut aus kannst in meinem Profil auch sehen
Nochmal als kleine Info für den Blinkerumbau vorne:
Es ist schon wichtig, dass diese Adapter-/Trägerplatte für die Blinkleuchten auch schwarz ist. Auch die Befestigungsschrauben sollten schwarz sein, da man da Zwischen Leuchte und Grill schon einen Spalt durchsieht!!!
ich wollte eine Hartschaum platte nehmen ...ist aber nicht so doll ...alles in schwarz okay
Ich habe Plastik genommen, leicht zu bearbeiten und korrodiert nicht.
Schwarz ist es auch schon.
Und was für ein Plastik hast genommen ...ich war im Bauha....s da hatten sie nur die Hartschaum Platten
