ich bin heute 500 km gefahren und mir ist zumindest nichts aufgefallen, werde es morgen nochmal bewusst mit der Bremse probieren.
vielleicht hast du mit dem Blinken gespart ???
Nein, nur wer bremst verliert?
Also, kein schnelles Blinken bei mir ??
Rinschlingel : Du hast aber auch LED-Rückleuchten? Sonst wär es ja Äppel mit Birnen vergleichen!
Ja klar, wir haben identische Sachen verbaut??
Wenn du ein Multimeter bedienen kannst, miss mal die Widerstände der Blinker durch, also rechts und links vergleichen, wichtig dabei ist, die Polung zu wechseln, LED sollte nur in eine Richtung durchlassen, wenn da nicht noch eine "fancy Schaltung" drin ist.
Wenn du dafür nicht das Material hast, wechsle die Blinker mal von rechts nach Links und schau, ob der Fehler mitwandert.
Wenn der Widerstand stark Unterschied ist, liegt es am Blinker, wenn nicht, am Auto.
Liebe Grüße
Hast Du auch mal das Licht eingeschaltet während es links oder rechts blinkt?
Bei mir reicht schon Standlicht, sowie ich das einschalte blinkt es dann schneller.
da frag ich mich wie solche Teile eine E-Nummer bekommen ?
Da wird wohl in China einfach eine vergeben und gut ist, der Müll wird schon für viel Geld gekauft.
Naja das ist aber jetzt wohl etwas übertrieben.
Wenn alle fehlerhaft wären dann könnte man evtl. so etwas mutmaßen aber wenn die Ursache noch nicht geklärt ist sollte man doch erstmal abwarten.
Ich habe den Verkäufer angeschrieben und dann schauen wir mal was es sein könnte.
Bei anderen tritt dieser Fehler ja nicht auf, vielleicht ist einfach nur ein Widerstand defekt?
Es gibt auch deutsche Produkte die mal ein Fehler haben obwohl sie ganz neu sind. Kommt eben darauf an wie Hoch die Fehlerquoten sind.
Man hat ja auch Garantie und bekommt es getauscht oder sein Geld zurück.
tut mir leid, bei mir funktioniert es überall so wie es soll ?
Das muss Dir nicht leid tun, sondern das sollte dich freuen.
Meine werden auch noch richtig zum laufen kommen.
Das war auch scherzhaft gemeint?? drücke dir die Daumen✊?
So es sind schon zwei neue Widerstände unterwegs.
Ich werde berichten wenn ich sie gewechselt habe.
ich habe einen Automatik .ohne led Ausstattung ..die seitlichen schwarzen Blinker funktionieren normal..bin mal gespannt ob die Front Blinker auch normal ..blinken ...wenn sie irgendwann wann mal kommen
Die seitlichen LED-Blinker funktionieren einwandfrei.
Du nimmst die Birne samt Fassung des Serienblinkers raus und da kommt der LED Stecker rein??
Es geht mir nicht um den Seiten linker, sondern um den Frontblinker!! Bei den Frontbli Kern von Jimnystyle gibt es einen schwarzen Flächen Stecker. Ich ging davon ais, dass dieser an den weissen Stecker passt, an den die alten Blinker angeschlossen sind, aber wie soll das gehen???
Vielleicht reden wir ja aneinander vorbei?
Wenn du den Serienblinker abgeschraubt hast entfernst du die Fassung mit der Birne. Wenn die Birne da draußen ist kommt der flache Stecke der Jimnystyle Teile rein und dann das ganze wieder zusammen setzen ??
Es geht aber um den Frontblinker von Jimnystyle... Seitenblinker ist kein Problem ,-)
ich weiß nicht was du für Frontblinker bekommen hast aber so ging es nun mal bei meinen. Das ist der alte Blinker und wie du siehst fehlt die Fassung wo der Jimnystyle Stecker rein kommt,
Ich weiß nicht wie du immer auf den Seitenblinker kommst ?
