Suzuki Jimny 1.5 A/T Comfort+ Allgrip in Solid Jungel Green
Gratuliere - was für eine niedliche Familie ??
Beste Grüße aus Tirol
Einen herzlichen Glückwunsch's Gruss aus Köln
Kai
<p>Cooles Nummernschild <img src="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a.png" class="smiley" alt=":)" height="23" srcset="https://www.suzuki-jimny.info/images/smilies/emojione/263a@2x.png 2x"></p>
sehr schön
kurze Frage zu den Windabweisern:
Sind das die komplett transparenten?
sehr schön
Nein, Rauchgrau... man kann gut durchschauen, sind einfach zu installieren und gehen bis nach unten!
Alles anzeigensehr schön
Danke, werde ich mir auch bestellen
Sehr schön würde mal sagen allzeit gute Fahrt und Waidmannsheil
Trenngitter Kleinmetall - Vorteile gegenüber Original kleinerer seitlicher Zwischenraum und mit nur 4 Handmuttern zu lösen bzw. zu befestigen!
Nachteil: Zwei der Handmuttern machen den ebenen Kofferraumboden kaputt. Aber wenn man sich darüber erstmal geärgert hat, sind die bestimmt durch weniger auftragende Schrauben zu ersetzen. Die wenigen Zentimeter weniger der Öffnungen werden die Hunde, wenn es darauf ankommt, auch nicht aufhalten. Mein Kleiner Münsterländer, der vor drei Wochen noch so tat, als könne er nicht allein in den Kofferraum springen, macht unterwegs keine Anstalten, da durch zu gehen. Aber neulich beim Üben hat ihm die Suche eines Langhaars nach dem ausgelegten Kaninchen zu lange gedauert und er ist dem Kollegen durch das (Suzuki)Gitter und die geöffnete Seitenscheibe zur Hilfe geeilt.
Mir gefällt die Befestigung an den Isofix ??
Wo ist da Isofix? Das ist ein Stecksystem für Kindersitze und sitzt, wenn vorhanden, am Übergang von Sitzfläche zur Rückenlehne. Die Befestigung an der Rückseite der umgeklappten Rückenlehne hat das Suzukigitter auch.
stimmt - die heißen richtig "Top Tether" ?
Korrekt der Zwischenraum ist immer noch zur Flucht geeignet und die Handschrauben sind recht groß. Im oberen Bereich werde ich Rohrschellen in Kombination mit z.B. Plexiglas einsetzen. Anschlag in Fluchtrichtung an der B Säule bei öffnenden Airbags nach hinten wegklappend. Im unteren Bereich schau ich mal ob ein Winkeleisen unter der Sitzfläche also am Boden verschraubt werden kann. Vielleicht gibst noch bessere Ideen...
...oder man steckt die Kopfstützen/vergleichbares in ihre Halterungen und lässt die Sitzwinkelbefestigung weg...
Kopfstützenstäbe wären da unten cool als Befestigung.
Wäre aber vermutlich recht aufwändig falls überhaupt praktikabel...
Quizfrage: Wie groß kann der Fahrer des Jimny noch sein, wenn der Verstellbereich der Sitze durch die Kopfstützen bei umgelegter Rücksitzlehne nach hinten begrenzt wird?
Abgesehen davon soll die Befestigung des Gitters mit den unschönen Laschen gewährleisten, dass im Notfall das Ladungsgewicht abgefangen wird. Kopfstützen sind nicht dafür gemacht, großen Kräften beim Herausziehen zu widerstehen.
Du bist ziemlich schlau... ? aber im Ernst hast du schon Lösungen für deine erkannten Probleme gefunden? Darum gehts nämlich...
Ich denke, den Gedankenausflug in Richtung Kopfstützen können wir abhaken . Wenn du die Rändelschrauben als Vorteil siehst, ist es doch gut. Man die Teile sicher durch weniger auftragende Muttern/Schrauben ersetzen, die dann allerdings Werkzeug erfordern. Ansonsten finde ich die Suzuki Lösung pfiffiger. Es geht zwar auch da nicht ohne Flachstahl, aber die Laschen werden in die Aufnahmen der Rückbanklehne eingehängt und nur vorne verschraubt. Unter einer Gummimatte fällt das kaum noch auf.
Mir sind nur die tollen Hunde aufgefallen...
