Nun erste Fotos sind da.... ?
Das sieht aber deutlich höher aus
Wie viel höher ist er denn geworden?
Täuscht das Foto?
Täuscht das Foto?
ca. 8,5 cm.... ?
ca. 8,5 cm.... ?
sweeet!
Dann pack mal bitte die harten Fakten zum "höher/breiter" auf den Tisch
Nun 235/75 auf 6" Dakar
Andere Federn (Vitara) und Dämpfer (Koni) und Längslenker, Panhardstäbe, Stabi, Spacer für Wellen, Bremsleitungen, Entlüftungen, Körperschalldämmung ?
Und mal nicht so ungeduldig ? Wird alles noch im Bild gezeigt... ?
Die großen nackigen Flanken sehen gewöhnungsbedürftig aus. Erinnern mich ein bisschen an Vollgummireifen von Schubkarren . Aber sehr schicker und konsequenter Umbau. Habe bei Version 2 auch nichts anderes erwartet
Ich meine zu erkennen: sind das die Fenster hinten von Explorer?
Wenn ja, kannst du mir schreiben, wie zufrieden du bist? Ich überlege noch ob Kipp-und/oder Schiebefenster. Hast du sie abgeholt? Im Moment ist es ja wg. Covid schwierig mit der Reiserei...
Wenn du einen guten Autoglaser bei dir in der Nähe hast und mit einem Ausdruck von der Internetseite von Explore Glazing mit den Varianten für den GJ, den dann freundlich fragst ob er die Fenster dir besorgt und einbaut, dann wird der Autoglaser bestimmt ja sagen.
Sollte er Bedenken wegen dem Einbau haben, dann sage im die von Explore Glazing haben ein Video erstellt wo der Einbau genau erklärt wird.
sehr interessant, ich lese sehr gern mit und sage danke !
ABO
Das ist bereits der 2. Gj den ich mit diesen Schiebefenstern ausstatte - Also ja, ich bin sehr zufrieden!
Einfach die Fenster bestellen und von Deinem freundlichen Suzukihändler einbauen lassen.
So habe ich es beide Male gemacht!
Ach ja, es gibt auch Klappfenster von denen - da kannst Du ohne öffnen einer Tür in den Kofferraum
greifen um etwas herauszuholen.
Für mich war wichtiger, Kabel nach innen legen zu können und das Fenster offenlassen zu können...
Sieht Klasse aus das ist doch die richtige Reifengröße für den Jimny
Vielen Dank an Ente und BlackCat. Im Moment weiß ich noch nicht, ob ich links die Klappvariation und rechts die Schiebeversion nehme ( oder umgekehrt )?, beide Varianten finde ich interessant. Und wenn das Gitter davor ist, sieht man von außen wahrscheinlich keinen Unterschied. Ist das Gitter denn leicht zu entfernen, du schreibst, dass du ein Kabel durchziehst, oder reingreifen könntest bei der Klappvariante.
Das Gitter ist nur vor den Schiebefenstern.
Ist jeweils mit 8 Spezialbits und Unterlegscheiben montiert.
Habe sie einmal abgemacht zum Glas putzen
Ich habe nur die Schiebefenster, die lasse ich einen Spalt offen und lege meine Stromkabel durch.
Mit den Gittern ist das Fahrzeug dann trotzdem vor Diebstahl gesichert...
Jetzt ist schon mal Farb drauf... ?
Und da die Gelegenheit günstig war ?
kam gleich noch ein Dachträger drauf. ?
Und wie schon Goethe schrieb: Ich brauch mehr Licht! ?
Das neue Fahrwerk ist spitze! Mal sehen wie es sich macht wenn erstmal Dachzelt und Ausrüstung drin sind... ?
Jetzt wird erstmal was für den Werterhalt getan - Ralf Butze Bauer ist gerade dran... ?
Ja, Raptorlack.
Der sollte deutlich robuster sein...
Mega, Saustark geworden. Brutale Optik, der Raptor Lack sieht derb aus. Wo hast du das machen lassen?
Ist der neue Träger auch ein DIR? sieht irgendwie aus wie einer, aber irgendwie auch nicht
Dachträger: Cargo Bear
Aus #6 in diesem Thread
