Nur ist es jetzt nicht mehr ein Keller - ? eher ein ausgebautes Souterrain und ein Keller! ?
Und so soll es weitergehen...
Fundament.
Platte drauf...
alles befestigt und darauf dann das Möbel! ?
Fundament.
Platte drauf...
Wow, das sieht aus wie eine sehr starke Siebdruckplatte, 30 mm oder so? Was hast du vor?
Die Platte ist viel dünner ? Das ist doch das Fundament und ja 30mm stark. ?
Massivbauweise! ?
Bin sehr gespannt auf den Rest.....?
Wie hoch ist denn der Rahmen?
10cm ?
Das mit der Unterkellerung war ja ? ein bißchen ins Stocken gekommen.
Aber jetzt ist der Plan fast fertig. - Und der Anfang ist gemacht:
Hast Du die Platte nur aufgelegt oder verschraubt? ?
Sieht nach Frontrunner aus welche du etwas modifiziert hast ? die wäre verschraubt ??
Bis jetzt ist es das Base-Deck von Frontrunner.
Das hat 3 Stahlschienen, die an den vorhandenen Befestigungspunkten des Würfels montiert sind -
und darauf ist die Platte verschraubt.
Meine Modifikation besteht aus dem Absägen der Endstücke, die die Kuhle verdecken,
sowie dem ausfräsen und Wiederanbringen mit Scharnieren...
Wobei 'ausfräsen' -> Mangels Talent und Werkzeug habe ich das mit Säge und Schnitzmesser herausgearbeitet...
Rinschlingel war mal wieder schneller!
Ja die Original-Schraubpunkte habe ich auch nicht angetastet - Talent...
Und die Ausfräsung/-schnitzung lässt den Klappbrettern genau so viel Platz, dass sie stramm sitzen und nicht klappern.
Über die Sonnenwende ging es jetzt endlich ein Stück weiter...?
Platte war besorgt, die Leisten, die Befestigungswinkel -
un dann musste das Vordach neu gemacht werden. ? Wieder 2 Wochen Rückstand! ?
Aber dann konnte mich nichts stoppen. ?
Die Leisten an der Stirn verschraubt, mit Winkeln versteift und mit weiteren Winkeln mit der Platte verbunden.
Dann auf die Siebdruckseite BlackCatPanther aufgebracht, Löcher gestanzt, Augösen befestigt.
Unterbau fertig. Vielleicht zieht das Autarkmodul noch 2020 ein. ?
Achso. Vor Einbau gewogen - keine 14 Kilogramm. ?
Befestigung mittels der beiden Winkel und der hinteren Sicherungen - Ein- und Ausbau in Minuten... ?
Bin ganz zufrieden mit der Lösung. ?
Jetzt ist schon mal Farb drauf... ?
Und da die Gelegenheit günstig war ?
kam gleich noch ein Dachträger drauf. ?
Und wie schon Goethe schrieb: Ich brauch mehr Licht! ?
Bin voll begeistert!!!! Gratulation, Top!
Endlich mal wieder warm! 😊
Und Lust und Zeit 🙄 mit dem Ausbau weiterzumachen. 🤔😉
Also fix das Campingmodul eingebaut.
Dann musste ich mit dem Mehrplatz 😁 natürlich einmal Probe packen!
Einpacken, Umpacken, Nachdenken... 😁
Und schließlich noch das Doppelbatteriesystem mit Ladebooster, Solarladeregler, Landladegerät, Messshunt, Verbraucherverteilung und Anzeigegerät in Betrieb nehmen.
Fertig! 😊
Klamotten, Dachzelt, Food fehlt noch. Dann könnten wir los fahren... 😊
😳 Jetzt hört mal endlich auf Euch anzustecken, da... 🙄
Und hier der Ausbau in zwei Bildern:
So gerademal auf der Liste abgehakt - Bisschen was ist noch offen:
- Klassifizierung: M1 -> M1G
- Batterie-Umbau: Blei -> LifePO4
- Ausbau zum Doppelbatterie System, Kabel, Sicherungen, Ladewandler, Solarlader, Landstromlader, Messgerät, Verbraucher .
- Innenbeleuchtung auf LEDs
- Heckleuchten auf LED
- Fahrwerk; Höher und Breiter
- Räder: 235/75 R15 - Geolander
- Lackierung: Raptor
- Dachträger: Cargo Bear
- Frontzusatzleuchten: Fernlicht
- Arbeitsscheinwerfer Heck
- Konservierung bei Butze
- Innenkotflügel bei Butze
- Innenausbau - Dachnetz, Airline links,rechts,oben, Keller, Kühlboxauszug und Schublade...
Zeitplanung Mitte November könnte ich fertig sein.
Geduld ist nicht meine stärkste Seite...
Hallo, welche Batterie verwendest du denn ? Ich suche eine die in die Halterungen vo. passt und etwas mehr Power hat, auch wegen der Winde.
Gruß Rainer
die da von i-tecc...
ist ein bisschen breiter.
Aber passt gut! 😊
Mal eine Frage zu den Dachträgern
Irgendwie sehen beiden ( Nakatanenga und DIR ) Gleich aus, bis auf das Logo
was sind die Unterschiede und welcher ist besser oder schlechter ?
Zum einen ist es ein Gewichtunterschied - der von Nakatanenga ist leichter.
Der Dachträger von DIR ist halt noch ein bisschen mehr 'aus dem Vollen gefräst.
Optisch gefällt mir der Dachträger von DIR immer noch besser.
Andererseits sind die Auflagen und Träger bei dem Träger von Nakatanenga
- in meinen Augen - besser gelöst. Sie sind anpassbar, nicht starr wie die von DIR.
Die Befestigungsmöglichkeiten sind unterschiedlich - gefallen mir insgesamt bei
Nakatanenga ein bisschen besser.
Ich war mit dem Träger von Nakatanenga noch nicht länger beladen unterwegs
gehe aber davon aus, dass ich da keinen größeren Überraschungen erleben werde.
Für mich ist der besser!
Ja, ich weiß, Ostern wird nix mit wegfahren. 😳🙄
Aber so langsam wird die 2. Ente komplett. 😁🤔
Was stand an:
Erhöhung der Batteriekapazität:
Bisher: 45 Ah Lifepo4 als Starter - reicht! 😊
60Ah Lifepo4 als Verbraucher - da ging noch was! 😂
Jetzt 100Ah + besser geschützt, mehr Schnittstellen und auch sehr leicht ganz mobil verwendbar!
Und außerdem auch gleich noch ein Zusatzmodul eingebaut - noch 2 USB, ein 12V-Kfz-Anschluß, schaltbar.
