Hehehe, das mache ich schon bei verschiedenen Autos und über 30 Jahre O H N E Risse.
Ich sprach von warmen Wasser nicht kochendem Wasser!!!!
Der GJ. ist doch so leise im Standgas es gibt keine Lärmbelästigung
............genau so sieht es aus
Ein gutes Enteisungsspray tut es auch und geht noch etwas schneller wie warmes Wasser zu holen.
Wenn der GJ den ganzen Tag auf dem einsamen Wanderparkplatz gestanden hat und zugefroren ist und man will dann abends schnell nach Hause fahren, scheitert das dann mangels warmen Wassers.
Alles anzeigenHehehe, das mache ich schon bei verschiedenen Autos und über 30 Jahre O H N E Risse.
Eine gute Thermoskanne hält die Temperatur über mehrere Stunden. Das dürfte auf alle Fälle reichen.
(Nur so als Tip)
Wieder falsch.
Ich habe es mir angewöhnt bei kalten Temperaturen eine Thermosflasche warmes Wasser dabei zu haben, nichts ist lästiger als nach dem Ansitz im Wald auch noch Eis zu kratzen.
Auf dem einsamen Wanderparkplatz ist aber wahrscheinlich auch kein Denunziant,
der die Polizei auf dich hetzt, also, in Ruhe warmlaufen lassen
(...) Ich habe es mir angewöhnt bei kalten Temperaturen eine Thermosflasche warmes Wasser dabei zu haben (...)
in der Thermosflasche habe ich in der Regel heißen Tee dabei ??
Btw Motorvorwärmung gibt es nicht vll. sowas auch fürs Automatikgetriebe?? So ala Tauchsieder einfach, günstig, zuverlässig.
Das geht auch mit warmem Tee, dann duftet das Auto auch gleich gut
...mit Rum....
@Schdobbelhobbser mit ausreichend Rum friert es am nächsten Tag erst gar nicht mehr ein - stimmt ??
Da stellt sich die Frage ob das Auto dann besoffen ist und ich damit überhaupt noch fahren darf (auch wenn ich 0,0 Promille hab...)?
Einfach den Motor in der geschlossenen Garage warmlaufen lassen, so stört es keinen...
So schlimm ist es doch alles nicht... Bald ist doch Weihnachten
Druckluftbremse einbauen so wie LKWs das haben.
Die dürfen Warm laufen lassen bis der Kesseldruck erreicht wird.
mein Freundlicher (oder bald Genervter) hat mir Infos über die Position des Temperatursensors gegeben.
Leider sieht es so aus, als wenn der Sensor mitten im Getriebe sitzt und nicht außen am Gehäuse.
Suzuki macht es einem schon schwer...
Wie kann ich hier eigentlich ein Bild oder eine Datei einfügen?
..das geht leider nur so:
Bilder in die Beiträge einbinden
Danke, ich probiere es mal.
