Die Fahrwerks- & alle anderen Komponenten sind ja fast Standard
Neu ist eigentlich nur der Yokohama Geolandar AT4.
Ok, bin gespannt ob das alles reibungslos abläuft
Werde berichten ![]()
Wir haben Yokohama angeschrieben, aber noch keine Rückmeldung für den AT/4
Falls einer von euch schon die Freigabe hat wäre ich dankbar um Zusendung ![]()
RE: Welche Reifen und Reifengröße?
HJ Fan hat die Reifen schon montiert und eingetragen.
Yokohama Geolandar AT4. 215/75/15
hab ich von hier, ist nicht herstellergebunden (Reifen)
Es geht bei der Reifenfreigabe nicht um die Größe, welche der Prüfer abnehmen soll, sondern um ein Dokument für den Prüfer, dass der Reifenhersteller eine Freigabe für die Nutzung eines speziellen Reifens, hier der Geolandar AT4, für die ausgewählte/montierte Felge freigibt und welche Auflagen erfüllt sein müssen, wie z. B. der Mindestreifendruck.
In der Filebase kannst du Freigaben von älteren Reifenmodellen finden.
Ok, wieder dazugelernt, hat bei mir niemand danach gefragt 😅😇, aber so eine Serienfelge ist ja auch kein Exot und hinlänglich in der Vergangenheit getestet 🤔
Ja die Serienfelge ist kein Exot, aber durch die Reifenfreigabe will man sich absichern, dass der Reifenhersteller die Verwendung der Reifengröße auf der Felge zulässt.
Weil bei einigen Tabellen heißt es meist man braucht mindestens eine 6 Zoll breite Felge für 215 breite Reifen.
Es soll auch welche geben, die 235er auf der Serienfelge fahren, obwohl die Standard-Tabellen hier schon von 6,5 Zoll breiten Felgen ausgehen und eher 7 Zoll empfehlen.
Da in der heißen Phase des Jimny (JB74) so viele Umrüstungen auf 215/75R15 auf den Standard-/Serienfelgen, da will wohl keiner sich was anhören wollen wegen "es gibt so viele bei denen die Umrüstung und spätere Abnahme vorgenommen wurde!", dass die Prüfer in dem Fall schneller zufrieden sind und die Abnahme durchführen.
Kann in deinem Fall auch sein, dass der Prüfer nicht bemerkt hat, dass der Geolandar bei dir das neue Nachfolge-Model ist, weil er nur auf Yokohama - Geolandar und die Größe geachtet hat.
Meines wissens nach spielt es keine Rolle, welcher Hersteller oder welches Model aufgezogen ist, sobald Größe und Lastindex mit der abgenommenen Kombination übereinstimmen.
Und wenn der Prüfer okay ist, schreibt er es so in die Abnahme, dass bei den originalen Felgen sowohl die Stahl- als auch die Aluvariante erlaubt sind.
Hallo zusammen ich habe einen HJ mit einer 20mm Höherlegung, ich habe aber gerade weder mein Auto noch den Fahrzeugschein zur Verfügung stehen, benötige aber die Höhe bis zum Antennenfuß gibt es jemanden der mir da aushelfen kann und die Höhe kennt?
Danke für die Hilfe!
Fahrzeug höhe 174 cm
Höherlegung + 2 cm
Gesamthöhe mindestens 176 cm
Je nach Reifengröße und Reifen + 1 cm oder +2 cm zusätzlich
Danke dir !
Guten MOrgen,
ich stehe auf dem Schlauch.....
wie schreibe ich eine PN? ![]()
Danke MichaelR
Display MoreGuten MOrgen,
Danke MichaelR
Wenn du Dein Profilbild anklickst hast du oben 3 Profilkarten - ganz rechts wirst du fündig: Einfach das '+' drücken. ![]()
Danke MichaelR
Am PC/Laptop/Tablet via Browser (Opera, Chrome, Safari & Co.):
Oben ist eine Leiste mit Dashboard Mitglieder Forum Filebase Kalender Benutzerkarte, sowie rechts ist dein Avatar (dein Profilbild) daneben die Benachrichtigungsglocke - 2 Sprechblasen und die Bratpfanne (Suchfunktion).
Nach dem Klick auf die Sprechblasen öffnet sich ein Auswahlmenue, wo oben rechts ein + ist.
Das Plus anklicken und es öffnet sich eine Seite zum Erstellen einer PN, wo der Username, ein Betreff und im Textfeld deine Nachricht eingegeben wird.
Ente und Black Cat,
Vielen Dank ![]()
Kann man mit manuellen Freilaufnaben in 4L nur mit Heckantrieb fahren oder sind noch weitere Umbauten nötig?
Ich sage ja👍
Hier gibt es irgendwo einen Post / Thread, der beschreibt die Umbaumaßnahmen. Ist aber meines Wissens nach nicht so wild.
Guten Morgen, ja das geht. 4WD und 4 WD-L sind ja erst aktiv wenn du die Manuellen Naben verriegelst.
Umbau Beschreibung kurz:
1.Automatische Naben anschrauben -) Manuelle dran schrauben ( Torx Schlüssel benötigt)
2. Im Motorraum Beifahrer Seite an der Stirnwand gehen 2 Schläuche von den Schalt Ventilen über auf 2 Stahl Röhrchen. Schläuche abziehen und Schrauben M5 Rein fummeln um Luftdicht zu schließen. Optional die Röhrchen dann verschließen damit kein Dreck reinfällt falls du das nochmal zurück bauen möchtest.
Gruß Frank
Entweder wie DO1REN beschrieben hat, den Umbau an den Achsen vornehmen.
Oder du machst es wie Ente oder bospre2 bei ihren GJott/HJott gemacht haben, indem sie die Elektronik mittels Schalter "manipulieren".
Wie es geht haben sie in ihren Umbau-Threads beschrieben.
