Weiß jmd aus Erfahrung, ob in der Leuchtmittelbox H4 (ausm Albrecht) die Bremsleuchte drin ist fürn 2004er Santana?
Der kurze Frage - schnelle Antwortthread
Morgen Mädels,
kurze Frage:
Verkauft Wer die originalen Alufelgen vom GJ?
Liebe Grüße
Jens.
Morgen Mädels,
kurze Frage:
Liebe Grüße
Jens.
Schau mal in der Rubrik "Biete" nach!
Ob verfügbar weiß ich nicht, aber zur Zeit gibt es dort zwei Angebote.
Oder probiere mal dein Glück in der Bucht.
Danke, werde ich machen!
Liebe Grüße
Jens
jimny FJ. vordere Kardanwelle ist mir von der Werkbank runtergefallen und ist jetzt enzweit. Ich finde keine Markierung, ALSO IN WELCHER POSITION, sie wieder zusammen
gesteckt wird. Hat jemand einen Tipp wo ich die Info finde?
Gruß Björn
...doch nicht Antriebswelle...
...danke für die Rückmeldung von der Antriebswelle...
Wo fang ich denn an, wenn ich die Bremsleuchte wechseln muss?
(...) Ich finde keine Markierung, ALSO IN WELCHER POSITION, sie wieder zusammen
gesteckt wird.
(...)die Endstücke der Welle müssen vorne u hinten die selbe Position haben - also darauf achten, dass diese nicht um 90۠ verdreht werden;
Kofferraum öffnen, die seitlichen Schrauben an der Rückleuchte heraus drehen. Und dann ist die Rückleuchte nur noch gesteckt. Ist selbsterklärend.
Kofferraum öffnen,
Ich hab's befürchtet!
Ich kann die beiden Bauteile drehen wie ich will. Die Frage ist doch in WECHER Position die kardanwelle KEINE Unwucht mehr aufweist. Ich dachte es gäbe eine Position in welcher ich sie wieder zusammenstecken kann.
Langes Stück mit Gewicht nach oben und kurzes Stück mit Gewicht nach unten habe ich probiert.
Normalerweise ist doch ein Körnerpunkt vorhanden, bei deiner Welle nicht?
sind damit die schweißpunkte auf den wuchtgewicjten gemeint?
Kannst mir ein Bild auf dem die Körnung zu sehen sind zeigen? Ich weiß nicht wonach ich suchen soll
Hab kurz gesucht und auch nur folgende Infos gefunden. Kannst du 1:1 auf den Jimny übertragen.
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23196
Ich hätte auch vermutet einen Körnerpunkt zu finden.
>Jimny GJ hinten unter der Heckscheiben innen <
welche Gewindegröße sind unter der „Noppen“ ??🤔
(möcht mir Ösen zur Gepäcksicherung kaufen!)
Wenn du unter den hinteren Seitenfenstern meinst, sind dort M6 angebracht, unter der Heckscheibe habe ich nur eine Verkleidung aber keine Kunststoffdübel.
Gesendet von meinem 🍏-Phone mit Tapatalk
😁 yes, die hinteren Seitenscheibe waren gemeint !🙄
M6 , ok !
Danke für die Antwort !
Hattse. P21 für Rückfahr- und für Bremslicht. Kaufen! Bescheid.
Moin,
welche Schlüsselweite (SW) haben denn die Bremsleitungen vom FJ, kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
Hallo. Welchen Stift kann man nehmen um Getriebeteile zu Markieren....wo das auch hält?
