Der kurze Frage - schnelle Antwortthread
  • Keine Ahnung, ist ein Neufahrzeug kann natürlich sein dass da mal jemand dran war.
    Optisch steht dieser aber sehr waagerecht.
    Beste Grüße aus Köln
    Philipp
    Edited once, last by aliasjp ().
    ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
    Grüße vom Fahrer der:
    Werner
    wenn er anschlägt ist auf dem Foto nicht der Wendepunkt zu sehen.
    Wars vor der Montage der gezeigten Wischer noch lautlos?
    Werner
    also schlagen sie in oberer Endlage gegeneinander und machen unten, wie auf dem Bild zu sehen, KEINE Geräusche? Richtig interpretiert.
    Dir muß man auch jede elementar wichtige Kleinigkeit aus der Nase ziehen.
    Werner
  • Nein das stimmt nicht. Ich hatte anfangs bereits erwähnt das der Scheibenwischer auf der Beifahrerseite an der Unterseite gegen die Gummi Lippe von der Scheibe schlägt, bzw. an der Kunststoff Abdeckung zwischen Scheibe und Haube.
    Mache morgen ein Bild.
    Philipp
  • Hallo zusammen, fahre demnächst mit dem Jimny im Hängerbetrieb und der ein oder anderen Tasche im Kofferraum.
    Habt ihr einen Richtwert bezüglich Reifendruck ? Ich weiß da muss man für sich selbst probieren aber vielleicht habt ihr ja Erfahrungswerte an denen ich mich orientieren kann.
    Habe AT Reifen in 215/75 verbaut auf der Stahlfelgen.
    Danke euch!
    Philipp
  • Was sagt den die Reifenfreigabe des Herstellers?
    Meistens ist die Angabe 2,0 bar.
    Je nach Beladung des Anhängers würde ich höher gehen.
  • In der reifen Freigabe steht 1,8 bar, erscheint mir aber bei Beladung deutlich zu wenig.
    Habe jetzt vorne 2,0 bar und hinten 2,4 bar was hältst du davon ?
    Philipp
  • Frage an die Jimnyfahrer mit verstärkten Bergeösen vorne/hinten, muss man die eintragen lassen? Hat vielleicht sogar ein Schweizer solche schon montiert und kann berichten was die MFK dazu meint?
  • im Grunde genommen eigentich nicht.....
  • Hat beim letzten TÜV keinen interessiert. Eher bei der Abnahme von der Seilwinde, da waren beide Prüfer überrascht von der Massivheit dieser Bauteile. Oft werden dafür mehrere Lagen Blech nur zusammengeschraubt, die sich aber dennoch verbiegen können (selbst gesehen!).
  • Kurze Frage zur Heckscheibenheizung HJ:
    geht die Scheibenheizung auch bei sommerlichen Temperaturen?
    Ich habe gerade die heizbaren Aussenspiegel nach der Anleitung in der Filebase nachgerüstet.
    Die Taste Heckscheibenheizung zeigt aber keine Funktion???
    Mach mal deine Spiegel feucht, indem du sie mit einer Sprühflasche und Wassr bespritzt.
    Dann kurz den Motor starten und die Heckscheibenheizung anschalten.
    Wenn die Spiegel von der Mitte her abtrocknen, dann ist alles ok.
