Das Fahrverhalten mit oder ohne Spurplatten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ich habe 23 er Spurplatten drauf. Kann ich dir nur empfehlen ![]()
Fahre seit 5 Jahren „28er“ auf originalen Trennscheiben und ist wie ein neues Fahrwerk gewesen.
Das Onroad Fahrverhalten wird unter anderem dadurch "besser", da der Jimny nicht mehr so stark zwischen den Spurrillen schwimmt.
Hab die gleiche Kombi, 215er Gripmax auf original Alu.
Hab gelesen dass ich bis 23/46mm ohne Kotflügel-Verbreitung montierten kann. Stimmt das ?
Kommt auf den Reifen und den Prüfer an.
Bei 23 er Spurplatten und 215 er auf Serienstahlfelge hätte ich bei meinem Prüfer Verbreiterung montieren müssen. Dies gefällt mir jedoch optisch nicht. Habe mich daher für 195 er Yokohama Geolandar ohne Verbreiterung entschieden und bin sehr zufrieden damit.
Hallo 🙋♂️,
welcher Hersteller von den Spurplatten? Ich dachte, Spurplatten von Hofmann 23mm passen, ohne die m.E hässlichen Gummilippen ![]()
VG Christian
...alternativ gibt es noch die 20/40 mm Spurplatten von Eibach, fahre ich seit über fünf Jahren ohne Gummilippen, gibt es auch in 25/50 und 30/60 mm.
Hallo 🙋♂️,
VG Christian
Es kommt auf die Felgen und die Reifen an.
Ich hatte SPV +23/46 mm von Hofmann mit 215/70R15 Toyo Open Country AT+ = keine Probleme
Bei SPV +23/46 mm von Hofmann mit 215/75R15 Kumho MT = große Probleme bei TÜV, ohne Angabe wieso weshalb warum wurde einfach die Abnahme der 215/75R15 verweigert
Derzeit bei 215/70R16 Matador Izzarda AT auf High Peak J-01 Felgen ohne SPV ist das Entfernen der Zusatzlippe eher als grenzwertig für den ein oder anderen Prüfer anzusehen.
bedeutet also mit 20/40 und 215/75 sollte man relativ safe sein.
Ich mag diese Gummilippen gar nicht !
Hi , muss jetzt mal blöd fragen ,
Ich denke auch schon länger über Verbreiterungen nach aber wie macht sich das im Gelände bemerkbar ? Positiv /negativ oder bleibt alles gleich ?
Es kommt auf die Reifen an!
So lange du nur AT Reifen nimmst, da wird es wohl passen.
Nimmst du jedoch MT Reifen, dann kann es auch bei 20/40 je nach Prüfer zur Auflage kommen die Zusatzlippe zu montieren.
Denn die MT haben auch an der Seitenflanke ein Profil, welches bei abgesenktem Reifendruck für eine breitere Auflagefläche und so für mehr Grip sorgen soll.
Ich habe meine Spurverbreiterungen seinerzeit wieder runter genommen bei 215er reifen (FJ) da hätte ich die Gummidinger dran machen müssen. beim G/HJ hat es doch mehr Platz, sollte doch dann passen??
Janosch ich hatte im Gelände nicht das Gefühl vom Mehrwert durch Spurplatten aber wie immer gibt es da bestimmt Gegenstimmen
Zum Teil ist im Gelände eine breitere Spur von Vorteil, sie kann aber auch ein Nachteil sein.
Es kommt ganz auf die zu fahrende Spur an.
Wo vorher Defender und Jeeps tiefe Spuren gezogen haben, da kann es von Vorteil sein keine SPV zu haben, da man sonst mit den Achsen aufsetzt.
War bei mir kein Problem (GTÜ Stuttgart), wobei ich die Spurplatten damals mit der Originalgröße 195/80 R15 hab eintragen lassen und erst später die 215/75 R15 mit AT's und jetzt fahre ich auch gelegentlich mit MT's in 215/75 R15 rum, wenn ich ein Bild dazu finde stelle ich es gleich noch hier ein.
Hier noch 1-2 Bilder dazu
...das war noch mit meinem alten, ehemaligen Dachzelt in den Vogesen
Weil es gerade passt von euren Beiträgen - welche Komplettsatz (die Org.-Satz würde ich direkt in die Garage stellen)
sollte ich für Straße, Autobahn, 4x4 Gelände (nach dem Motto - kann alles, aber nichts perfekt) direkt auf den 24er Horizon ziehen ?
Da käme Cooper Discoverer AT, Toyo Open Country ATIII, Yokohama Geolandar, Bridgestone AT001 oder AT002 in Frage.
Kommt darauf an was du ausgeben willst.
Bei reifen.com einfach mal in der Suche 215/75R15 / Offorad / Ganzjahresreifen eingeben.
...bei 215/75 R15 fällt der Cooper leider raus, da musst du bei 195/80 R15 bleiben oder aber auf 215/80 R15 gehen ![]()
Danke für die Info
