Der kurze Frage - schnelle Antwortthread
  • Quote
    Ist die beim FJ durch die originale Scheibe sichtbar?
    Nein. Zumindest hier (2017) nicht. Ist am Rahmen im Radkasten hinten rechts und im Motorraum.
    Don't use excessive force - get a bigger hammer
  • Ich habe heute wegen eines Steinschlags bei denen die reparieren und austauschen eine neue Windschutzscheibe bekommen. Jetzt ist mir gerade aufgefallen dass die neue kein Fenster für die Fahrgestellnummer hat. Ist die beim FJ durch die originale Scheibe sichtbar?
    Gruß Jojo
    bei mir sitzt die Fahrgestellnummer am Rahmen ....
  • War eben bei GTÜ und habe die korekte Montage des Trailmaster LDs bescheinigt bekommen. Bereits nach der Montage des LDs ist mir aufgefallen, dass die Spurstange bei jeder Lenkbewegung gedrteht wird, was die Sprustangenköpfe schon stark beantsprucht. Der "Prüfer" hat das auch festgestellt und ein schnelles Ende der Sprustangeköpfe und somt den Einbau Neuer Prognostiziert- Wie sind Deine Erfahrungen? Danke im Voraus für Deine Rückmeldung
  • Das mit dem Verdrehen ist nur noch minimal.
    Lochabstand von der vordersten Schraube zum LD ca 15cm und ca 3,5cm nach unten. Hab das mal aus irgendwelchen Resten zusammengebraten
  • Die Montage mit dem Winkel, wie von Littlebigjoe1 umgesetzt, und also nicht durch die Bohrung neben der Abschleppöse ist auch die, welche bei meinen Dämpfern von Trekfinder ab Werk so vorgesehen ist. Bislang ohne Probleme. Ich meine mich vage zu erinnern, dass es von einem Anbieter vor geraumer Zeit so einen Winkel zu entsprechenden Montage der TM Dämpfer zu kaufen gab, aus den genannten Gründen (Verdrehen), welche die Montage an den vorgesehen Gründen so mit sich bringt. Ein Kumpel hat bei seinem FJ mit gleichem Baujahr wie unser aktueller den TM Dämpfer wie vorgesehen montiert – und da brach letztes Jahr ein Spurstangenkopf und am neuen ist schonwieder die Manschette hin. Nun flog der Dämpfer erstmal raus. Die Defekte mögen auch andere Gründe gehabt haben oder Zufall gewesen sein – oder aber auch nicht 😉
    Guten Morgen danke. Habe noch eine alte Stahltafel da und werde mir so einen Adapter anfertigen.
  • Quote
    Hej, sacht ma, wir krieg ich hier nochmal bilder hochgeladen :/ || || .
    Vielen Dank. Habe heute schon mit der Flex, das "Stück" herausgetrennt und ne Schablone aus Pappe angefertigt. Am WE geht es weiter.
  • Quote
    Besten Dank :) :) :)
  • Rhino Rack HD Querträger vs. Rhino Rack Vortex
    Hallo liebe Gemeinde,
    bei der Suche nach geeigneten Querträgern für die Dachzeltmontage bin ich auf die Homepage von Ktec-Design gestoßen. Dort wir angegeben dass die Heavy Duty Querträger für Dachzelt nicht geeignet sind.
    Ist das korrekt, hat da jemand von euch seine Erfahrung gemacht?
    Danke vorab!!!
  • Genau diese Träger habe ich auch. Die Qualität ist sehr gut. Die Klemmfüße sind wirklich perfekt, gut mit Auflagen aus festem Gummi geschützt, die Edelstahlverschraubungen mit Innensechskant lassen sich jederzeit kontrollieren und bei Bedarf leicht kontrollieren. Ich selbst habe ein (viel zu schweres) iKamper Solo BDV Dachzelt montiert, fahre jetzt ca. 10.000 km als Daily damit und musste noch keinerlei Probleme fixen.
    Meine absolute Kaufempfehlung für diese Rhino Rack HD Dachträger.
