Display MoreDisplay MoreAlles verständlich Toddi, super, danke !
Jepp, die orig. Wassertempanzeige ist Cafesudlesen der Sonderklasse...
Seit vierzig Jahren hau ich des Anzeigenklumpert raus und was gscheits rein.. (wenn überhaubt was da war..) geht nicht anders..
Die 28mm Flanschdurchmesser überraschen mich jetzt aber schon, hast du den alten Schlauch vorher durchgeschnitten und gemssen ? Oder den neuen innen gemessen ?
Es kann sein das mein Diesel, bei dem alles überall etwas größer ist, auch einen größeren Durchmesser im Kühlkreislauf hat.
Aber ich brauch nur meine Vertrauenswerkstatt anrufen und die sagen mir wie aus der Pistole geschossen, was bei meinem diesel der Schlauchinnendurchmesser ist.. Voila..
Es wird an unfassbar blöd im Kfz-Bereich gespart, wie z.b. der Wassertempgeber..
Aber das Geld für diesen Idioten-Glühstab-Wasserwärmer (unterhalb der Batterie im Wasserkreislauf/Schlauch sitzt der zur Vorwärmung, das im Wageninnern schneller warm wird angeblich..) das haben sie, das Teil ist so nötig wie ein Kropf, eine ernstzunehmende Wassertempanzeige sparns ein.
Wahrscheinlich kostet der genauere Geber 1 Euro mehr in der Großhandel-Massenproduktion..
Oh Herr lass Hirn regnen..
So neuen Sensor von BluePrint für den Tempsensor mal geordert...
Hab mir mal die Mühe gemacht das genau anzuschauen die anzeige im Auto tut sich erst was wenn der neue Sensor 39° zeigt und endet bei 50°
also mit Ungenauigkeit denk ich nicht das es was zu tun hat.. Sondern das der Sensor einfach nur im Arsch ist...
Den Innendurchmesser hab ich rausbekommen ohne den schlauch zu zerschneiden...
Nennt man Messschieber![]()
Hab jeweils Schlauch und Kühleranschluss vermessen kam beim Schlauch auf 26mm innen und am Kühler außen auf 27mm da lag es nahe weil es
als kleinsten den 28 mm gibt.. und den bestellt...
Ok beim Diesel weiß ich es nicht online findet man leider auch nix...
Bleibt dir nur entweder meine Methode oder das der Händler es wirklich so weiß...
Ist doch schon ein neuer Sensor drin, wieso jetzt schon wieder ein neuer Sensor ?
Ich beschwöre dich Toddi, nimm Sensoren der Oberklasse (ab D1 Spec oder Defi) sonst wirst du noch einen dritten einbauen...
Aber nicht ohne abzuklären ob die höherwertigen auch kompatibel zu deinem Gerät sind (findest du in den Foren herraus..)
Beim Diesel san de Schläuch größer...
