Alles anzeigenDie meisten sind nach dem Tausch der Starterbatterie richtig glücklich, weil mehr Bumms da ist.
Das liegt aber oft daran, dass die alte einen Defekt hatte und z.B. nicht mehr genug Strom und/oder Spannung unter der hohen Anlasserlast liefern konnte
Bsp.
Wenn durch Erhöhung des Innenwiderstandes der Batterie durch Alterung die Spannung um 2V sinkt, dann hat es nur noch 1,0 kW Anlasserleistung
stimmt zwar so,aber ein Batterie(akku) Tester simuliert ja genau das ,sowie prüfug auf Zellenschluß.
laut tester meinem 42Ah Akku alles ok. dennoch dauerte der start länger bis der Moter genug schwung hatte, mit der neuen locker 3 x so schnell..
da die Optima genau für die Startvorgänge ausgelegt ist..
Die Vorteile der OPTIMA Batterie
- Dual Power Batterien für Starter- und Traktionseinsatz
- Verdoppelte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Batterien
- Eine konstante Leistungsabgabe sorgt für gleichmäßigen Betrieb auch während der Entladung
- OPTIMA hat eine größere Leistung in den ersten 1, 2, 5 und 10 Sekunden beim Starten des Fahrzeugs
- Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien.
- 15-fache Rüttelfestigkeit gegenüber anderen Batterien
- Auslaufsicher und in fast jeder Position installierbar. Kann auch liegend verbaut werden.
