Die Suchfunktion hat mir zwar viele Lösungsvorschläge angezeigt, jedoch komme ich damit nicht weiter und hoffe jemand hatte das Problem auch schonmal.
Mein Jimny ist ein 4WD, 1,3ltr Benziner und BJ2002 und wird von mir schonend behandelt. Vielleicht macht er deswegen zicken...
Es begann ohne Vorwarnung. Ich trete auf die Bremse und plötzlich geht der rechte Blinker an. Kein Problem der Klassiker, AHK Dose. Also gewechselt und ohne Anhänger alles ok. Dann habe ich den Anhänger angeschlossen und siehe da, das selbe Problem.
Am nächsten Tag hat sich dann alles gesteigert (alles ohne Anhänger).
Wenn ich den Warnblinker einschalte blinkt nun auch das Bremslicht, die Armatur beleuchtetung und es piepst (wie wenn der Schlüssel steckt).
Es gibt keinen offensichtlichen Kontakt zwischen den Anschlüssen an der AHK Dose.
Als ich den Bremslichtschalter angefasst hatte hat es auch gepiepst...
Nun habe ich folgendes gewechselt bzw. Abge
Dose AHK, blinkrelais, Bremslichtschalter (dannach abgesteckt), Schalterelemente am Lenkrad abgesteckt. Neue Batterie verbaut und Masse Kontakte geprüft gereinigt. Lampen vorne und hinten einzeln angesteckt. Kabel aussen auf Bissspuren geprüft. Lampen abgebaut und Kabel geprüft, soweit möglich.
Alles Ohne Erfolg. Nun bin ich ratlos und hoffe jemand kann mir eine Tipp geben.
Schonmal danke
