Wer es noch nicht gelesen hat, der GJott darf ungebremst nur 350 Kg ziehen!
Für die Tempo 100 Plakette
Der Hänger muss haben:
Bremse,
Stoßdämpfer,
Reifen nicht älter als 6 Jahre
und das zulässige Gesamtgewicht darf nicht höher sein als das was im Fahrzeugschein steht.
Man darf auch z. B. einen 3,5 to Anhänger mit dem Jimny und anderen Autos ziehen, aber nur mit dem maximal laut Fahrzeugschein zugelassenem Gesamtgewicht, also der 3,5 to wiegt leer 800 Kg und darf so nur mit zusätzlich 500 Kg beladen werden, mit diesem aber auf den Autobahnen & Kraftfahrtstrassen nicht schneller als 80 gefahren werden.
Worauf auch unbedingt zu achten ist, speziell bei Fahrzeugen mit erlaubter größerer Anhängelast und höherem Fahrzeuggewicht ist die 3,5 to Gespann-Regelung aufgrund der Neueinstufung der Führerscheinklassen mit den Buchstaben.
Darüber hinaus gibt es auch Fahrzeuge die eine zulässige Anhzängelast von 3,5 to haben und zeitgleich eine Beschränkung des zulässigem Gewichtes als Gespann!
Also Zugfahrzeug darf maximal 3 to und der Hänger 3,5 to, so kommt man auf 6,5 to, wenn aber jetzt im Fahrzeugschein ein maximales Gespanngewicht von 6 to eingetragen ist, dann ist das Mögliche um 500 Kg zu schwer und so muss entweder bei Zugfahrzeug und Hänger insgesamt 500 Kg Gewicht weg gelassen werden oder nur beim Zugfahrzeug, bzw. Hänger das Limit um 500 Kg unterschritten bleiben.
