Moinsen beisammen.
Wie bei vielen anderen Jimnys, war auch bei meinem der Pedalblock gerissen. Man erkannt das Problem daran, dass sich beim treten des Kupplungspedals der Außenzug des Kupplungszuges im Motoraum an der Spritzwand mit nach innen bewegt. Der Austausch der Pedalbox ist zwar etwas fummelig, aber an sich keine komplexe Arbeit. Ich habe noch eine kleine Anleitung zusammen gestellt, die euch vielleicht bei der Arbeit helfen kann. Wenn man die defekte Pedalbox nicht austauscht, kann die Kupplung nicht richtig trennen und der Kupplungsverschleiß ist stark erhöht.
Anleitung:
1.Räder exakt geradestellen und auf die Lenkradstellung achten.
2.Fahrersitz ausbauen. Auf den Stecker für die Sitzheizung achten.
3.Liegefläche für den Rücken basteln, am besten mit einer dicken Pappe.
4. Alle Stecker die an der Lenksäule zum Lenkrad gehen abziehen
5. Im Motorraum an der Spritzwand die Schraube der Lenksäule entfernen.
6. Die 6 Schrauben der Lenksäule unter dem Armaturenbrett entfernen.
7. Lenksäule kompl. rausziehen und beiseitelegen. ( Wenn man die Lenksäule drin lässt fummelt man sich einen Wolf )
8. An der Pedalbox die Anschlagschraube für das Kupplungspedal rausschrauben, dann kann man den Kupplungszug aushängen.
9. Jetzt den Splint vom Bremspedal entfernen und den Bolzen rausziehen.
10. Die Kabel die zur Pedalbox führen abziehen.
11. Die 6 Schrauben der Pedalbox entfernen
12. Die Pedalbox neben der neuen ( Teile Nr. 49710-81AF2-000 Euro 104,97 ) legen und 1 zu1 umbauen.
13. Ich habe dabei gleich die 4 Kunststoffbuchsen ( Teile Nr. 09306-14004-000 Euro 8,76 ) mit ausgetauscht.
14. Die Box mit den 6 Schrauben wieder einbauen und den Kupplungszug einhängen.
15. Die Anschlagschraube für das Kupplungspedal einstellen und festschrauben.
16. Den Bolzen und den Splint für das Bremspedal einbauen.
17. Jetzt einen Kumpel ranschaffen und mit Ihm ein Bier lenzen.
18. Einer ist im Innerraum und steckt die Lenksäule wieder rein und der andere passt im Motorraum darauf auf, dass die Welle korrekt in die Verzahnung passt. ( Jetzt wieder auf die richtige Lenkradstellung achten )
19. Jetzt die Schraube der Verzahnung im Motorraum wieder anbringen.
20. Die 6 Schrauben der Lenksäule und die Kabelstecker unterm Armaturenbrett wieder anbringen.
21. Rückenpolster entfernen, Sitz wieder einbauen, Stecker nicht vergessen und ab dafür.
22. Jetzt mit deinem Kumpel das 2. Bier lenzen und die Würstchen auf den Grill legen.
Hier nochmal ein paar Bilder die euch vielleicht beim Einbau unterstützen könnten :
Viel Spaß dabei
