O. K., dann hab ich da was mißverstanden.... 😁😁😁
NFZ-Version Gitter Ausbau bzw. Alternativen
So hab ich das verstanden
Hast Du ein Statusupdate von Deiner Idee zu Befestigung der mittleren Schnalle des Gepäcknetzes im hinteren Fußraum?
werde das mal mit Leo besprechen, Rhodesian Ridgeback mit 30 kg.
Nein, im Ernst, da muss was stabiles her, was meine 192 cm und alles andere aushält.Irgendwer hatte die Frage oder die Idee ein Hundegitter zu verbauen, von den Anschlüssen her müsste das passen, die vorgesehene Befestigung an den geklappten Lehnen muss nicht sein.
Da könnte mal einer berichten der das verbaut hat wie die Platzverhältnisse sind.
Darf ich fragen, was Du jetzt für eine Lösung gefunden hast? Hier lebt ein 38kg Labrador, der eh schon nicht gerne Auto fährt.
Hier die Lösung - nur ein Vorschlag von mir
Coole Zeichnung 😎 Das ist aber ein FJ, müsste dann für HJ etwas „angepasst“ werden
Coole Zeichnung 😎 Das ist aber ein FJ, müsste dann für HJ etwas „angepasst“ werden ach Moment....
ah...moment 15 min zeichnen. ich verbessere das
Ist da denn der Fussgängerschutz gewährleistet?
Da muss sicher ein Maulkorb hinzugefügt werden...
@Roackabilly super, und der Blitzer macht bestimmt nur ein Fan-Foto fürs Album
crazy.max so weit mir bekannt und vom Händler bestätigt worden ist, dient das Gitter dazu um den Gesetzlichen Bestimmungen eines Nutzfahrzeugs gerecht zur werden bei deren Zulassungsvorraussetzung gewährleistet sein musste, das der Fahrgastraum kleiner = Laderaum ist wegen der LKW Zulassung☝️ Nachgelesen habe ich das aber nicht und will hier daher nicht "rumschwobeln", das ist also nur meine Interpretation der Aussage.🙂
Demzufolge ist davon auszugehen das das komplette Entfernen nicht "im Sinne des Erfinders" sein dürfte.
Ob und wer das letztlich wirklich kontrolliert oder wem es auffällt, ist ne andere Frage. Vermutlich aber wohl erst wenn hier die ersten Jimny HJ NFZ Fahrer mit Mängelschein von der HU zurück kommen und berichten 😛.
Um so mehr fühle ich mich bei meiner Variante auf der sichereren Seite und es funktioniert Ast rein + es ist mehr Spielraum für die Sitze zum verstellen
Hallo Jungle, habe jetzt den gleichen Umbau vorgenommen. Kannst du mir verraten wie du unten in der Mitte das Netz jetzt befestigt hast?
Auf diese Antwort warte ich auch noch.
Hallo Kasyopaya, man wird nicht dran vorbei kommen ein Loch zu bohren um eine Öse in der Mitte anschrauben. Ich werde mir auch noch ein Winkelblech hinter dem Sitz an der Ladekante als Anschluss anschrauben, so habe ich dann eine saubere Ladekante für meinen Alukoffer.
Hallo, ich bin neu hier.
Als Ergänzung zu dem Beitrag von Jungle jim: Das Trennetz gibt es bei Dr. Thiel jetzt auch fertig konfiguriert für den Jimny Hj. Ich habe auch das Gitter nach hinten verstetzt (15 Minuten), die Blechwand entfernt und das Trennetz oben an den Rohren des Gitters befestigt. Unten habe ich links und rechts die Halterungen für die Sicherheitsgurte genutzt (das Durchziehen geht leichter, wenn man dafür die Gutbefestigung abschraubt). Für den mittleren Abspanngurt habe ich zwei Zurrösen mit den Originalschrauben der Blechwand an deren (ehemaligen) Aufnahmen befestigt und dazwischen einen 4mm Draht mit einem Wantenspanner gespannt. Den Draht presst jeder gute Bootsladen.
Das hört sich doch gut an, willkommen im Forum
servus zusammen, relativ easy das gitter und untere Wand umzubauen auf weiter hinter 😀 bohrmaschine, Flex und paar schrauben fertig. Dauer 1 Stunde 😀
FLEX ???
