E-Call System
  • Ja, hier genau so. Nach jedem Start blinkt es einige Zeit grün von oben. Immer max. 2 Minuten...
    JO42HH
    Jimny GJ grün 11/2018 - 05/2024
    Jimny HJ schwarz ab 04/2025 - 215/75 R15 auf Brock RC33X, 23mm-Spurplatten sonst Serie.
  • Das mit dem Rauschen der Box oben hatte ich auch, hab einfach den Stecker oben gezogen, nachdem das E-call 10 mal den Notruf gewählt hatte ^^
    Hab noch ne Fehler Meldung beim Tacho, denk mal nach dem Tauchgang 3min bis zum Sitz rauf Wasser im Innenraum, spinnt da irgendwas.
    Werde mal suchen wie ich das Ausschalten kann, braucht ja niemand.
    Hallo Dany
    ich weiß nicht, wie es in Austria von den Sachverständigen bei der Pickerl-Untersuchung gehandhabt wird, aber hier würdest du mit den Fehlermeldungen, die durch den abgezogenen Stecker im System hinterlegt werden, definitiv durchfallen und keine Plakette bekommen.
    Das Steuermodul für das e-Call befindet sich, wenn du die Klappe für das Handschuhfach, wie für den Innenraumfilterwechsel, komplett aufklappst auf der rechten Seite an der A-Säule.
    Falls das Wasser bis dahin hingekommen ist.
  • Stand heute ist ein E-Call Fehler eingestuft als erheblicher Mangel. Sprich der Tüv Prüfer kann auch die Weiterfahrt verweigern. Wird er aber im Regelfall eher nicht machen.
    Aufgrund der 2G Abschaltung wird sich wohl auch hier die Rechtslage zumindest in Teilen ändern. Älter Fahrzeuge sind noch mit 2G E-Call Systemen unterwegs (S-Klasse W221 oder BMW E60 bspw.). Da hier das E-Call nach Abschaltung nicht mehr laufen wird und die Hersteller bereits klipp und klar kommuniziert haben das ein Upgrade auf eine neuere Netztechnologie zu teuer ist wird der TÜV wenigstens für die betroffenen Fahrzeuge die E-Call Prüfung nicht mehr durchführen bzw. nicht berücksichtigen.
    Das betrifft den Jimny zwar nicht wird es aber sicherlich in der Zukunft durchaus auch mal treffen können.
  • Was mich noch interessieren würde: Was hat das e-call für eine Stromversorgung?
    Hängt das am Bordnetz oder hat das eine Batterie, die irgendwann getauscht werden muss?
    As a free car I take pride in the words: Ich bin ein Benziner.
    Sowohl als auch. Das E-Call wird mit der Bordspannung betrieben hat aber als Backup einen kleinen Notstrom Akku der zumindest theorethisch irgendwann auch getauscht werden müsste.
  • Woran erkenne ich, dass mein Jimny das eCall hat? Ist ein GJ comfort+ von 2019
    Gab es in Deutschland nur beim HJ.
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, Stoßdämpfer Repositionierer hinten, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, HardRace Stabitrenner, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, Bravo Schnorchel mit Zykonfilter, K&N Luftfilter, ARB-Differenzialsperre hinten, ARB-Kompressor mit Reifenfüllanschluss, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, Drifta Stockton 270° Markise, Heckleiter mit Kanisterhalter, MOD-Heckklappentisch, Differenzial- und VTG Entlüftung im Motorraum, kürzere VTG Übersetzung in High und Low, etc.
  • Ist das nirgends dokumentiert, warum da wann was blinkt?
    JO42HH
    Ob es in der BDA von den HJott drin steht weiß ich nicht, aber was das Blinken zu bedeuten hat, das hatte ich schon einmal hier gepostet.
  • Ganz unter uns:
    Bei der Netzabdeckung im Odenwald ist mir das Ding egal.
    Wir haben schwarze Löcher da verschwindest man und wird nie wieder gefunden. ..
    Günter
