Ich habe zwei Zusatzscheinwerfer Osram VX250 auf dem Dach. Diese LED-Bar hat eine E-Nummer und ist für zusätzliche Fernscheinwerfer im Straßenverkehr zugelassen. In der Anleitung steht, dass ein maximal zulässiger "Ref-Value" (Referenzzahl) zu berechnen ist und ein Wert von 100 für alle Scheinwerfer zusammen nicht überschritten werden darf. Dazu müsste man aber wissen, welchen Wert das serienmäßige H4 Fernlicht hat.
Wenn ich das Datenblatt richtig lese, haben die VX250 einen Wert von jeweils 30, macht 60 zusammen. Somit wären noch 2 x 20 für die serienmäßigen H4 frei.
Da diese Referenzzahl nichts mit der (elektrischen) Leistung zu tun hat, wäre es auch eine Frage, ob diese Angabe für jeden Scheinwerfertype bzw. Auto individuell ist. Dann wäre die für den Jimny klein, weil er ja nun bekanntlich nicht das beste Licht hat.
Weiß das jemand genau?
Es ist schon interessant und eigentlich eine unmögliche Regelung, weil man demnach nicht so einfach zwei zusätzliche Fernscheinwerfer dran schrauben darf, sondern muss erst rechnen. Das wiederum verlangt die genaue Kenntnis der serienmäßigen Scheinwerfer am Auto. Wer hat die schon? Weiterhin ist die Frage, ob dieser Ref-Wert nur für die gleichzeitig leuchtenden Scheinwerfer gilt, oder für alle am Auto montierten, wie z.B. Nebenlampen..
Prinzipiell gehe ich aber davon aus, dass man mit H4 keine zu hohen Werte erreichen wird, weil H4 heutzutage der unterste Standard ist.
