Eibach Federn einbauen
  • Hallo Foristi,
    ich hab zwei einfache Federnspanner.
    Brauche ich noch etwas an Werkzeug um die Original-Federn gegen die Eibach-Federn auszutauschen?
    Gibt es beim Vorgehen etwas zu beachten?
    Leider gibt es kein Video o.ä. zum Federntausch.
  • Du brauchst überhaupt keine Federspanner...
    Meine bewährte Vorgehensweise...
    • Fahrzeug waagrecht abstellen.
    • Handbremse anziehen.
    • Geeigneten Rangierwagenheber mit großem Hub unter VA.
    • VA leicht anheben, Räder noch fast am Boden.
    • Beide Räder der VA demontieren.
    • Beide Stoßdämpfer der VA oben lösen.
    • Stabi beidseitig lösen.
    • Wer es mag noch Panhard einseitig lösen (zieht beim Ablassen dann nicht zur Seite).
    • Unterdruckschläuche und Leitung der ABS-Sensoren aus Halterung lösen.
    • Je nachdem wie weit später abgelassen wird (ich mach es grundsätzlich) links und rechts die Bremszange lösen und mit Kabelbinder befestigen, damit die Bremsschläuche nicht unter Zug stehen.
    • An VA Wagen hoch heben (sehr hoch).
    • 2 Unterstellböcke unter Rahmen (links und rechts).
    • Wagenheber (und somit Achse) so weit ablassen, daß Federn rausgenommen werden könnenn.
    • Neue Federn rein, aber richtig in Federaufnahme.
    • Achse mit Wagenheber wieder leicht anheben.
    • Federn ausrichten (Sitz beachten).
    • Stoßdämpfer oben in Aufnahme einfädeln.
    • Achse ganz hoch.
    • Stoßdämpfer befestigen.
    • Bremszangen wieder anschrauben.
    • Unterdruckschläuche und Leitung der ABS-Sensoren wieder befestigen.
    • Räder drauf.
    • Stabi und ggf. Panhard befestigen.
    • Böcke raus.
    • Wagenheber ablassen.
    • Räder festziehen.
    • Vorne fertig.
    • Hinten ists dann einfacher...
    • Vorne die Räder mit Keilen sichern vorm anheben.
    • Bis auf Bremse und Stabi analog vorne arbeiten.
    • Stoßdämpfer halt unten statt oben lösen....
    • Wie immer ohne Gewähr...Eltern haften für ihre Kinder....
  • Will gleich loslegen, eine kleine Frage hätte ich noch:
    Gibt es bei irgendeinem der Bauteile ein Anzugsdrehmoment zu beachten, im Sinne von - nicht zu viel?
  • Einfach alles (je nach Schraubengröße) nach "Gefühl" anziehen...
    Die Stoßdämpfergummis vorne oben halt nicht zu arg zusammenquetschen.
    Stoßdämpferschrauben hinten unten am Besten mit Loctite 243 oder Ähnlichem sichern.
  • Die hinteren hab ich drin, ging ganz gut, nur mein kleiner Wagenheber, mit mehrmals aufbocken und wieder unterbauen usw., hat mich fast wahnsinnig gemacht.
    Aber die Anleitung von Pedant war klasse.
    Morgen geh ich an die Vorderen, vlt. reicht es mir morgen noch zum TÜV.
  • Hallo nochmals eine Frage zum Thema "Eibach".
    Ich hab jetzt ein halbes Jahr die Federn mit den Original-Dämpfern drin, der FJ ist auch ca. 25mm höher, alles schick soweit.
    Nur, er ist recht hart, im Gelände schlägt jede Unebenheit durch.
    Sind die Eibach-Stoßdämpfer "sensibler", also eher progressiv oder etwas weicher wie die originalen?
