bei dem Fj Jimny 2009/Cabrio von meiner Freundin geht der Allrad nicht. Ich kann die Taste betätigen, dann leuchtet auch das Lämpchen im Cockpit aber ich habe keine Funktion an der Vorderachse.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruß Andy
Gruß Andy
Vielleicht sind die Unterdruckschläuche defekt.
Schicke dir später noch einen Link für das WHB vom FJott.
Mein 2008er ist deswegen seit gestern in der Werkstatt...
Hier der Link zum FJott-WHB!
Hallo, Mal den Fehler einfach einkreisen. Hört man nach dem Einschalten dem Schaltmotor am Verteiler Getriebe? Wenn nein Verkabelung bzw Stecker am VTG Motor prüfen. Wenn ja hört man zeitgleich an beiden Vorderrädern ein Klacken der Freilauf naben? Wenn nein Unterdruck Leitungen (Schläuche und Rohre) prüfen. Wenn ok jede Freilauf Nabe einzeln mit Unterdruckpumpe an die Anschlüsse und sperren und lösen prüfen. Wenn nein dann Nabe defekt oder Radlager spiel . Viel Erfolg Gruß Frank
Tippe auch auf Unterdrucksystem, kann aber auch mehrere ursachen haben.
Hab hier mal nen Tread gelesen,den ich nicht mehr finde, wo alles Super beschrieben war in welcher Reihenfolge man das abarbeiten kann, um den Fehler zu finden.
Schaltet die vordere Kardan zu ?
Wenn ja, sollte das problem im gesagten Unterdrucksystem liegen, oder die Freilaufnaben sind festgegammelt.
Wolfgang
