Hallo Gemeinde,
ich wollte heute eigentlich die Öle in den Achsen und in den Getrieben wechseln. Passendes Öl stand parat, denn nach 100Tkm wird das Öl von mir gewechselt, egal was im Serviceheft steht..
Leider scheiterte ich an den Schrauben, weder die Schrauben zum auffüllen des Öles (die öffne ich immer zuerst) als auch die Ablassschrauben waren nicht zu öffnen.
Normalereweise reicht zum lösen der Schrauben eine 1/4 Zoll Knarre. So habe ich in den Jahren zuvor bei LJ/ SJ, Vitara diversen Subarus und anderen Autos die Schrauben geöffnet.
Die Knarre passt auch, jedoch sind die (nur) 4-5mm Tiefe die man in die Schrauben eintauchen kann nicht wirklich hilfreich um vernünftigen Halt zu finden. es verkanten und rutscht ab.
Gibt es dafür einen Trick? Muss das alles warmgemacht werden? Oder gibts dafür einen Spezialschlüssel den man nur als Suzuki Händler bekommt?
Wie macht Ihr das denn so beim Getriebeund Achsölwechsel ?
Über Tricks und Tipps würde ich mich sehr freuen.....
Gruß, Olaf
