Hallo in die Runde,
wie heisst noch das alte Sprichwort, " Wer viel liest is nachher total verwirrt"
Also hier die (vllt blöde Frage). Müssen die exzentrischen Buchsen vorne und hinten verbaut werden?
Vielen Dank im vorraus.
Gruss,
der Marc
Hallo in die Runde,
Gruss,
der Marc
Wenn dann nur vorne achsseitig um den Nachlauf zu korrigieren nach Höherlegung über 1".
Gruß Jojo
Nur der Vollständigkeit halber:
Man kann die gleichen Excenterbuchsen wie vorne auch an der Hinterachse (gegengleich zu vorne) verbauen.
Vorteil:
Genau wie vorne wird die Achse wieder gerade rotiert - die hinteren Stoßdämpfer sind dann (unten) nicht mehr gestaucht.
Alles anzeigenNur der Vollständigkeit halber:
Vorteil:
Hältst Du das für notwendig? Welches Risiko besteht, wenn man es nicht macht?
Notwendig ist es nicht. Aber wie von Pendant ausgeführt würde es die Achse wieder in den richtigen Winkel zur Fahrbahn bringen.
Stoßdämpfer und Feder sind dann wieder gerade in ihren Aufnahmen.
