Suche Bezugsquelle für Feingewinde Schraube
  • Nachdem ich jetzt tagelang b.z.w. Mittlerweile Wochen lm Netzt gesucht,
    Und jede Menge Telefonate geführt hatte.
    Bin ich ratlos wo ich diese Schraube beziehen kann.
    Es ist eine:
    Verzinkte, Schraube mit den Maßen
    M12 x 120
    Der Schaft ist ca 85mm lang
    Das Gewinde ca 35 mm
    Gewindesteigung 1,25
    Festigkeitswerte 10.9
    Kürzere oder 8.8 sind überall zu finden.
    Der Knackpunkt ist einmal die verzinkung
    Die Gewindesteigung
    Und der Festigkeitswerte
    Für Informationen bin ich sehr Dankbar
  • Ruf mal hier an, der hat mir auch schon spezielle Schrauben besorgt, vielleicht kann er ja auch dir helfen?;)
    Viele Grüße aus der Eifel:fahren:
  • RomanNamor
    Auch Danke für den Tipp
    Da werd ich zu Geschäftszeiten mal anrufen.
    Scherz an
    Bei dem Preis müssen die ja schon vergoldet sein.
    Scherz aus
    Aber egal wat Mut dat Mut
    Besser etwas mehr ausgeben und was haben
    Als sparen und nix haben.:/
  • Hi,
    was ist gefragt?
    Zylinderkopf (Din 912 / ISO 4762 ) oder 6kt Kopf ( Din 931 / ISO 4014)
    Schaftlänge ist nach meinem Kenntnissstand nicht eindeutig definiert. Schau mal unter wuerth.de, da gibt es eine Din / Normteilfinder.
  • Nach Maß und Materialangabe (und gegen Kohle) baut dir eine Dreherei das Stück als Einzelanfertigung (teurer) oder als Kleinserie (billiger pro Stück) nach.
    Hab da immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
  • Die Befestigungsschraube der Lichtmaschine vom Lada Niva hat genau diese Größe und kostet nicht viel! Aber obs dann eine 10.9er ist?
  • Gunnar
    Danke für den Tipp
    Die Schraube passt von den Abmessungen, jedoch ist sie aus Edelstahl.
    Bei der Kombination Stahl / Edelstahl kann Kontaktkorrosion entstehen.
    • Official Post
    Wofür soll die Schraube denn sein?
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, Stoßdämpfer Repositionierer hinten, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, HardRace Stabitrenner, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, Bravo Schnorchel mit Zykonfilter, K&N Luftfilter, ARB-Differenzialsperre hinten, ARB-Kompressor mit Reifenfüllanschluss, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, Drifta Stockton 270° Markise, Heckleiter mit Kanisterhalter, MOD-Heckklappentisch, Differenzial- und VTG Entlüftung im Motorraum, kürzere VTG Übersetzung in High und Low, etc.
  • Das sollen Ersatzschrauben für die Längslenker Aufnahmen sein.
    Vor der nächsten Offroad Saison überprüfte ich gerne diese Stellen auf Korrosion.
    Demontage, Überprüfung der Gummiteile, Reinigung, bei Bedarf lackieren, und Nachbehandlung mit Wachs.
    Durch den Verbauten Schutz können die Original Schrauben ( Feingewinde) nicht verwendet werden.
    Da ich mir im Vorfeld schon die Passenden Selbstsichernden Mutter besorgt hatte,
    ( reichen für die nächsten Jahre) bleibe ich bei den Zuvor genannten Schrauben.
    Nur finden muss ich sie erst.:/
    Dank der wie immer hilfsbereiten Würfelgemeinschaft bin ich ein Stück näher gekommen.
  • wenn es die original Längslenkerschrauben sind bekommst du diese beim Suzukihändler, wenn es längere Schrauben für LL Aufnahmeschützer von z.B. Horntools sein sollen, würde ich dort mal anrufen
  • Kobold
    Die Originale sind es nicht.
    Der von Dir genannte Hersteller nimmt keine Feingewinde.
    Die hatte ich zuvor Montiert, passten aber dann nicht mit anderen Bauteilen die ich verwende.
