Ja da Leuchtet dann nur der Ring.
Tagfahrlicht und NSW
Danke für den link Malouk. Passt der auch beim HJ? Brauche ich da nur die Lampe bestellen? Ist das einfach Plug&play oder brauche ich da andere Schrauben / Kabel / Adpater etc?
Oder frage direkt per PN mal bei AchwasAchwo nach!
Er arbeitet für Scheinwerfer Luxx.
Nolden NCC 90 mm LED Kombi-Nebel-Tagfahrleuchte Lichtleiter-Technologie "VEOS"
Weiß jemand was da der Unterschied ist bzw. was besser ist?
Generell haben die aber wohl grad Lieferschwierigkeiten....
Unterschied zwischen was?
Lieferschwierigkeiten ist richtig. Das liegt an sehr knappen Containerkapazitäten zwischen Europa und Asien, pandemiebedingt. Die Schiffe "stapeln" sich in und vor den Häfen, die Abfertigung stockt. Zudem gab es letztes Jahr mehrere Brandereignisse in Asien, die die Chipindustrie betrafen, die ebenfalls für Engpässe in der Automotive-Branche sorgen.
Wir werden teilweise per Luftfracht beliefert, um lieferfähig zu sein. Aber auch da ist es enger geworden, da viel auch mit Personenflügen transportiert wird, die ebenfalls abgenommen haben.
AWo
Sorry.... Unterschied zwischen:
und
Komplettsatz Nolden Tagfahr-Nebelleuchte für Suzuki Jimny GJ
Oder alternativ ewas die Lichtleiter-Tech. konkret bedeutet?
VG Oliver
Das Komplettset besteht aus diesen beiden VEOS-Scheinwerfern plus die nötigen Adapterkabel für den HJ, GJ oder FJ, wobei da beim FJ mehr Kabel kommen.
Lichtleitertechnologie ist eben genau das, eine (Fiber-)OPtik, die Licht leitet. Im VEOS ist der Lichtleiter der äußere Ring, also eine Fiberoptik, die an einem Ende eine LED hat, die in den Lichtleiter hinein leuchtet und somit der ganze Lichtleiter hell leuchtet.
AWo
AWo
Gibt es das passend dazu auch als Plug&Play zum Austausch für den Hallogen Hauptscheinwerfer beim HJ? -
Genau das ist ja das Set, das gleiche wie für den GJ. Plug-and-Play.
AWlo
Ich meine das Fahrlicht (Abblendlicht, Fernlicht) also den Hauptscheinwerfer. Nicht den Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht.
Achso...Sorry.
Da haben wir nix, da beim Jimny kein Standard-Scheinwerfermodul verwendet wird, sondern ein integriertes System. Das würde mehr Aufwand bedeuten.
AWo
Warten wir also auf die Verfügbarkeit des neuen NSW/TFL Sets
LED-Scheinwerfer setzen eine automatische Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferwaschanlage voraus und im HJ nicht vorhanden
Da wirst du wohl nicht um einen Besuch bei deinem Freundlichen herumkommen.
Mit dem originalen LED-Scheinwerfern von Suzuki ist eine Umrüstung der HJott-Beleuchtung beim Händler machbar, es kostet halt nur, da neben der Scheinwerfer noch die Leuchtweitenregulierung und die Scheinwerferwaschanlage nachgerüstet werden müssen.
Wahrscheinlich muss auch noch das ein oder andere Steuergerät damit der Rest der Elektrik nicht verrückt spielt neu programmiert werden.
Aber alle die lieber die LED-Scheinwerfer hätten:
Im Winter bei Schneefall/-treiben werden die Gläser nicht warm genug, so dass der Schnee irgendwann die Scheinwerfer komplett bedeckt und man nichts mehr im Dunkeln sieht!
In Japan gibt es daher im Aftermarket LED-Scheinwerfer mit einer integrierten Glasheizung, aber soweit ich weiß derzeit nur für Rechtslenker!
Nur wenn sie über 2.000 Lumen kommen und nur beim Abblendlicht. Solltest Du diese Info aus einer bekannten Offroad-Zeitschrift haben, die mit 4 anfängt, das ist falsch. Das habe ich dem mir persönlich gut bekannten Autor auch schon gesagt und ihm gegenüber nachgewiesen. Das ist auch nicht aus seiner Feder gekommen, da ein Nachbearbeiter es gut gemeint. Aber korrigiert haben sie es in der nächsten Ausgabe auch nicht (was ich persönlich sehr bedaure, denn das ist ein echter Hinderungsgrund für manche Leute und jetzt steht es so falsch da).
Was korrekt ist, ist dass er eine Leuchtweitenregulierung braucht, aber nur deshalb, weil er nach dem 01.01.1990 zugelassen wurde. DIe darf dann auch manuell sein, sofern das Abböendlicht unter 2.000 Lumen liegt.
Achso. das steht übrigens in der ECE-R48 unter 6.2.9 und 6.2.6.2.2 (letzteres ist etwas verklausuliert und besagt, dass bei mehr als 2.000 Lumen keine manuelle Verstellung erlaubt ist). In diesen Vorschriften ist auch zu sehen, dass der Lampentyp egal ist, nicht aber die Lumen-Anzahl. Verweise gibt es auch in der UN-ECE R112 "Asymmetrisches Abblend- und Fernlicht".
AWo
