Jimny GJ C+
EZ 10/19
km-Stand: 23600
Aktueller Verbrauch: 7,9l/100km
(Stadt/Überland/Feld)
Bereifung: 215/75/R15 BFG AT
Koni/OME +40mm Fahrwerk, Dachträger, Winde, Frontbügel, "Rockslider"
Probleme bisher: keine
Genieße jede Sekunde im Luchs
Jimny GJ C+
EZ 10/19
km-Stand: 23600
Jimny HJ
Ez 05.21
Km stand: 9600
Verbrauch: zwischen 6,7 l und 8.9 l alles dabei.
Fahre viel mit Hänger. (Auch Tandemachser)
Autobahn/Land und viel im Wald
Trekfinder +20mm Fahrwerk, Reifen Serie
Probleme: keine
Rückrufaktion Suzuki fürs ECall System, da muss der Kabelbaum anders verlegt werden.
GJott C+
Laufleistung: 18.000 Km
Verbrauch: 7,5 -11 L je nach Fahrweise, Bereifung (AT/MT), Anhängerbetrieb (Kofferanhänger)
OME-Federn mit Koni Dämpfer, Rhino Roof Rack, Zusatzbeleuchtung, Seilwinde (Warn Axon 55-S), PSB, Oxxo Forest black Felgen, UFS (Diff. v + h. & VTG), ARB-Diff.-Sperren (v. + h.), Westfalia AHK (2" Vierkant mit Kugelkopf & Nato-Kupplung)
Defekte: ABS Sensor vorne rechts, Blechhalteklammer Bremse vorne rechts
Rückruf: Tür-Kabelbaum
GJott C+
EZ: 04/20
Hatte ich noch vergessen mitzuteilen.
GJ Comfort-Automatic ( zugerüstet bis auf LED - Licht und Klimaautomatik )
EZ 6 / 2019
Laufleistung 6600 KM
Verbrauch ca. 7,5 - 8 L
Geolander 215 /75 R15 auf Dotz 7 x 15 ET - 12
Bügel / Unterfahrschutz rundum
Dachträger und Leiter Horntools und weiterem Zubehör ( ob sinnvoll oder nicht , muß jeder für sich entscheiden )
ich finds passend und der Jimny ist einfach geil und macht immer wieder Spaß.
Jimny HJ
EZ: 5/ 21
9200 km
Verbrauch 6,5 l/100km,vorwiegend Stadt/Dorf u.Landstrasse
Serienbereifung
Probleme: eigentlich keine, bis auf das sich das Getriebe eigentlich nicht ohne ein merkliches kratzen an den Syncronringen schalten lässt. Mal sehe ob ich hier noch ein Zusatz von LM einfüllen werde. Hat bei meinem D40 auch geklappt.
Alles anzeigenGJ Comfort-Automatic ( zugerüstet bis auf LED - Licht und Klimaautomatik )
EZ 6 / 2019
Oh, ein Würfel für die Vitrine 😜😜😜
Jimny GJ Schalter
EZ: 4/19
550km
Verbrauch ~7L
215/75R15 BFG AT
Alle Unterfahrschutzbleche von Asfir
40mm Trekfinder Fahrwerk
56mm Hoffmann Spurverbreiterungen uvm...
stimmen die Kilometer oder hast du dich nur vertippt?
Stimmen nicht mehr sind schon 662km
Fast noch ein Neuwagen. 🤭👍😀
Also kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug
Ja corinna geschuldet leider .....
GJ PURE 05/2019 33.000km, bisher keinerlei Probleme oder Garantiefälle, Handschaltung
Alles anzeigenJimny HJ
EZ: 5/ 21
9200 km
Serienbereifung
Die Jimny werden mit einem "Einlauföl" an die Kunden geliefert und das Getriebeöl soll nach ca. 10.000km getauscht werden, damit alle Verschmutzungen raus kommen.
Probiere das erstmal, Zusätze von LM kannst ja immer noch rein kippen.
Gab es bei euch keinen Rückruf wegen Türkabelbaum (be6traf alle GJotts) und wegen dem Tank (betraf die GJotts von 2018 - 2019)?
Die "Pure" waren ein "analoges GJ Modell" mit Kurbel als Fensterheber usw. diese Ausstattung gab es in Deutschland nicht.
Kann sein das diese von dem Rückruf nicht betroffen waren.
Aber wissen tue ich das nicht, nur persönliche Mutmaßung.
Mit deiner Angabe zu Pure kannst du recht haben, aber der GJott hat in der EU auch in den Billigversionen Sitz- & Seitenairbag.
Wegen des Kabels zu den Airbag-Sensoren in der Tür musste ja der Türkabelbaum getauscht werden.
GJ C+
EZ 02/20
Km ca. 27000
Bereifung Bridgestone Dueler AT in Originaldimension
Verbrauch 6,8 l bis 7,4 l
Türkabelbäume gemäß Rückruf ersetzt
Keine Probleme oder Komplikationen
stimmt so nicht meiner ist EZ4/19 und bekam nur die Türkabelbäume von der Pumpe war er nicht betroffen.
