Ein absolutes Technik-Versager braucht mal wieder Hilfe…. ![]()
Fahre einen FJ, Baujahr 2012, bis heute absolut problemlos… ![]()
Heute leuchtete auf einmal ohne Einwirkung von außen die 4WD-Kontrollleuchte in „grün“ dauerhaft auf…. beim einparken war er auch etwas „unwilliger“ bzw. schwerfälliger...
Hab dann einiges probiert was die Einstellungen 2WD, 4WD und 4WD-L angeht, das führte nur dazu dass die Leuchte nicht mehr dauerhaft leuchtete sondern blinkte…
Nach ausmachen der Zündung (und wieder starten) trat es nicht mehr auf….
Betriebsanleitung sagt „Werkstatt des Vertrauens“…. leider gibt es die hier nicht….zwar eine große Suzuki-Werkstatt, aber die Rezensionen… ![]()
Von daher hier erst mal die Bitte um irgendwelche Infos mit denen ich die Werkstatt dann ggf. auch mit Wissen von Euch „unter Druck“ setzen kann damit sie nicht denken „oh, so ein weibliches Blondchen können wir jetzt richtig ausnehmen“….
