Es klackert Rad
  • Es klackert vorne links am Rad, im Rad, umdrumherum. Ich habe keine Ahnung wo, schleift was an der Bremsscheibe?
    Wer kann helfen?
    Gruß Stephan
    When I'm hammered at 3am nothing gets my dick harder than jumping into these pregnant girls cams packed with webcam models who'll do anything for tips. Watch college busty sluts strip naked in adult cams while rubbing their clits during xxx chats. These sex cam shows feature real couples pounding each other raw while hundreds of guys jerk off watching. Free access to thousands of live sex streams with grannies taking massive dildos up their old asses on webcam.
  • dumix
    Was für einen FJott fährst du den?
    Also Baujahr, Laufleistung, Reifengröße.
    Hast du mal den Jimny aufgebockt und das Rad von Hand gedreht und dabei auch die Geräusche gehört?
    Hast du eine Hebebühne oder 4 Unterstellböcken um den FJott im Schwebezustand mit laufendem Motor und eingelegtem Gang zu prüfen?
    Hast du mal das Rad abgenommen und getestet, ob etwas im Reifen ist?
    Denn seit einen bestimmten Zeitpunkt werden Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) verbaut und es könnte möglich sein, dass der Sensor im Rad abgebrochen ist.
    Möglich sein kann auch ein Stein zwischen Schutzblech und Bremsscheibe, dafür muss das Rad runter und evtl. auch die Bremsscheibe.
  • Kaputte Radlager können auch vielfältige Geräusche verursachen.
    flo
  • Hallo , eventuell zuletzt vier WD benutzt? Manchmal kommen die automatischen Freilaufnaben nicht zurück bzw geben dann eine der Achsen vorne nicht frei. Prüfen zB in einer Garage oder mit zweitem Mann auf an den Freilaufnaben beim ein- und Ausschalten von 4WD deutlich beidseitig Klick und klack Geräusche zu hören sind. Gruß Frank
    Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
    Gesendet mit meinem NOKIA 5110
