Es klackert vorne links am Rad, im Rad, umdrumherum. Ich habe keine Ahnung wo, schleift was an der Bremsscheibe?
Wer kann helfen?
Gruß Stephan
Wer kann helfen?
Gruß Stephan
Was für einen FJott fährst du den?
Also Baujahr, Laufleistung, Reifengröße.
Hast du mal den Jimny aufgebockt und das Rad von Hand gedreht und dabei auch die Geräusche gehört?
Hast du eine Hebebühne oder 4 Unterstellböcken um den FJott im Schwebezustand mit laufendem Motor und eingelegtem Gang zu prüfen?
Hast du mal das Rad abgenommen und getestet, ob etwas im Reifen ist?
Denn seit einen bestimmten Zeitpunkt werden Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) verbaut und es könnte möglich sein, dass der Sensor im Rad abgebrochen ist.
Möglich sein kann auch ein Stein zwischen Schutzblech und Bremsscheibe, dafür muss das Rad runter und evtl. auch die Bremsscheibe.
Und ich würde auch die Radmuttern überprüfen, bei mir waren mal zwei locker und es knackte ziemlich laut, v.a. beim Abbiegen.
Kaputte Radlager können auch vielfältige Geräusche verursachen.
flo
Könnte auch etwas ganz banales sein, wie ein Stein im Profi.
Hallo , eventuell zuletzt vier WD benutzt? Manchmal kommen die automatischen Freilaufnaben nicht zurück bzw geben dann eine der Achsen vorne nicht frei. Prüfen zB in einer Garage oder mit zweitem Mann auf an den Freilaufnaben beim ein- und Ausschalten von 4WD deutlich beidseitig Klick und klack Geräusche zu hören sind. Gruß Frank
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
