Hallo Jimnystis & Jimnystas
Wie ihr von meiner BlackCube-Seite wisst habe ich eine Axon 55-S von Warn verbaut, die ich seit einiger Zeit per Fernbedienungsmodul und App per Smartphone steuern kann.
Nun zum Thema, ob andere hier es wissen oder nicht ist mir zur Zeit unbekannt, aber ich hatte mehrfach das Problem, das nach mehreren Tagen Standzeit wegen ÖPNV-Nutzung mein GJott nur mit Starthilfe ansprang und seit dem EInbau des BT-Modules reichten plötzlich schon wenige Tage aus!
Der Grund dafür ist die konstante Entleerung der Batterie durch die Winde und diese wird durch den Einbau des BT-Modules noch einmal verstärkt.
Im Normalfall soll der GJott einen Ruhestromverbrauch von maximal 0,003 A haben, bei der Winde mit BT-Modul liegt der Ruhestrom bei etwas über 0,3 A.
Wer also keinen NATO-Knochen zwischen Winde und Batterie hat um diese von der Batterie abzuklemmen, der sollte dann besser die Batterie bei längeren Standzeiten aklemmen.
Denn zuhäufige Starkentladungen zwingen innerhalb eines Jahres eure Batterie in die Knie und ein Austausch wird notwendig.
Bei mir ist mittlerweile Batterie Nummer 3 auf ihren Einbau am warten.
Bei mir demnächst ein Nato-Knochen im Innenraum zum Abschalten der Zusatzbeleuchtung & der Winde nachgerüstet.
