Servus,
Mike Sanders ist ein Fett und macht keine Rostumwandlung und ist für Hohlräume und nur für Bereiche wo kein Spritzwasser es wegwaschen kann. Nichts für Radhaus, Achsen etc.
Servus,
Servus,
Das Sanders ist zwar ein Fett, lässt sich jedoch sehr gut für den Unterboden verwenden. Sofern einen die Staubanhaftungen oder das Fettige
nicht stört. Spritzwasser kann das Sanders nicht abwaschen. Selbst bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers verbleibt noch eine Trennschicht, die mit Kaltreiniger/Bremsenreiniger entfernt werden muß wenn ein fettfreier Untergrund benötigt wird. Sehr dünne Produkte auf Lanolinbasis von Fluidfilm wie das AS-R , werden mit der Zeit im Spritzwasserbereich abgewaschen. Es sei denn man arbeitet in kurzen Abständen nach. Viele der angebotenen Wachse härten mit der Zeit aus und werden zuerst rissig dannach krümelig. Es gibt ein paar die das nicht tun, die sind aber entweder
recht teuer oder vom Umweltaspekt her bedenklich.
Das ist ja auch das Problem von Elaskon und Bitumenbasiertem Unterbodenschutz. Nur bei frisch lackierten und sauberen Blechen empfehlenswert, nach ein paar Jahren wird das Zeug hart und rissig. Wenn man dann nichsts macht, gibt es Probleme.
nix für ungut abe das wurde glaube ich schon 3 mal erwähnt.
Aber ja wie du schon sagst man muß da immer hinterher sein und rostige stellen richtig vorbehandeln,
