Nachdem ich gestern in Straubing meinen Würfel aus der Werkstatt abgeholt habe, wollte ich Euch mal über meine Umbauten berichten.
Dort wurden Oxxo Forest Alufelgen mit BF Goodrich All Terrain Reifen, 22 mm Spurverbreiterungen sowie ein OME Fahrwerk mit ca. 40 mm Höherlegung verbaut.
Weiterhin habe ich bisher folgendes geändert:
Die Hupe wurde durch etwas,, hörbares"ersetzt, gleichzeitig wurden Relais verbaut, um künftige Fernscheinwerfer auf dem Dach anschließen zu können.
Ein DEFA Batterieerhaltungsgerät wurde eingebaut, angeschlossen und eine Außensteckdose vorne unter die Stoßstange gebaut.
Rockslider aus Alu wurden anstatt der serienmäßigen Schweller verbaut.
Ein Ullstein Rammschutzbügel und ein Retrogrill sowie die rauchfarbenen Blinker von Hella wurden vorne verbaut.
Seitenblinker in Schwarz sowie die 3.Bremsleuchte in schwarz wurden eingebaut.
Die Nebelscheinwerfer wurden durch LED getauscht.
Windabweiser von Climair an den Türen in schwarz wurden hinzugefügt.
Alpine ILX 903 D mit einem Upgrade der Lautsprecher vorne und hinten incl. Tür und Seitenteildämmung wurden verbaut.
Außerdem wurde eine passende Rückfahrkamera montiert....
Ein Trenngitter hinter dem Original gitter sorgt dafür, daß Unsere Kleinen schön Abstand voneinander haben.
Ein doppelter Boden mit einer unterbauten Hundetreppe sorgt dafür, daß Unsere kleinen Gelenkschonend ein und aussteigen können....
Jetzt fehlt mir noch die Installation des LED Balken
und die Montage des bereits in gelb lackierten Retro Schriftzug in gelb sowie LED Fahrlicht, wobei ich bis jetzt die Osram faforisiere.....
