Navigationsgerät für FJ
  • Hallo frosch_peter,
    danke für dein Video und deine ausführliche Antwort.
    Deinen vorherigen Beitrag hatte ich schon gesehen.
    Ich wusste aber nicht ob du die Knöpfe auch schon getestet hast.
    Ist es immer notwendig dass man einen Bluetooth Empfänger im Radio verbaut? Oder gibt es auch Lösungen die auf anderem Wege funktionieren?
    Ich möchte ungern an der Verkabelung etwas ändern.
  • Du veränderst eingentlich nichts, nur ergänzen... du ergänzt/verbindest das rote Zündungskabel mit dem roten Kabel, ( da gibts verbindungselemente die wo man beide Kabel "reindrückt" und dann haben die Kontakt. Na ja die Masse von dem Bluetoothkastl musst noch anlegen..
    Wenn du nur Lautstärke plus-minus ändern willst, dann hast du keine Arbeit..
    denn der Bluetooth-Knopf am Lenkrad für das Smartphone, den kannst du auch mit dem Junsun verbinden. dazu musst in die Einstellungen gehen.. und bei geräte verbinden.
    hab ich gemacht, ohne das ich es bemerkt habe, als ich in den Junsun-Einstellungen "rumspielte".
    Wollte das Handy während der lauter stellen, das ging nicht, und plötzlich wurde das Android lauter..
    Da muast oiso gor nix toa.. nur draufpicken und in die Android-Einstellungen..
