HJ LED umrüsten (Rücklicht, Standlicht, Innenraum etc.)
Wobei die Nebler mit gelben Birnen oder Scheiben dann eine bessere Weitsicht bieten, als wie die Nebler mit weißem Licht.
Deshalb suche ich nach einer praktischen und legalen Möglichkeit.
Schau mal hier:
Ja das ist aber nur interessant für jemand der noch keine LED-Hauptscheinwerfer hat. Für mich ist diese Lösung einfach viel zu teuer.
Ja das stimmt, aber bei mir gibt es meistens einiges an Schnee im Winter und ich hatte leider schon öfters das Problem das ich bei Dunkelheit und Schneesturm fahren musste und das Licht immer dunkler wurde.
Genau dafür habe ich mir jetzt noch zwei H3-Zusatzscheinwerfer auf die Stoßstange geschraubt, sind zwar nur Nebelscheinwerfer weil ich keine geeigneten Abblendlichtscheinwerfer gefunden habe.
Über den Rest des Jahres kann man auch die Abdeckungen draufmachen 😉
Natürlich gibt es noch keine Schneeerfahrung, da erst seit kurzem montiert aber die Scheinwerfer werden ziemlich warm!
Ja ok, die werden warm, aber was ist denn mit deinen originalen Tagfahr-/Nebelscheinwerfern unten in der Stoßstange? Dann sind doch die jetzt zusätzlichen Nebelscheinwerfer nicht erlaubt, oder?
H3-Zusatzfernscheinwerfer wären aber stattdessen noch legal möglich.
Denkansatz:
Zwei normale H4 Motorradscheinwerfer mit Halterung unten und alles richtig verdrahten.
Läuft alles super und ist erlaubt.
Günter
Fernscheinwerfer sind ja bei Schneetreiben kontraproduktiv. Die original Nebelscheinwerfer haben ja beim Jimny auch die Tagfahrlichtfunktion (2 Birnchen), sie funktionieren also auch, wenn man die Nebelscheinwerferfunktion außer Betrieb nimmt. Mal beim TÜV nachfragen, ob dann mit zusätzlichen Neblern alle Anforderungen erfüllt sind (alle montierten Beleuchtungseinrichtungen müssen auch funktionieren), ich denke das ist dann der Fall.
Display MoreDisplay More
Man darf entweder 4 Zusatz-Fernlichter (bei abgeschaltetem Fernlicht der Hauptscheinwerfer) montieren oder anstelle von zwei Zusatz-Fernlichter zwei zusätzliche Nebler!
Vorne dürfen legal nach StVO elf (11!) Lichter montiert sein!
2 x Abblendlichter (Hauptscheinwerfer)
2 x Zusatz-Fernlicht
2 x Nebler
2 x Standlicht
2 x Tagfahrlicht
1 x Suchscheinwerfer
Die Hauptscheinwerfer, das Standlicht und das Tagfahrlicht muss definitiv vorhanden sein!
Ob ein Suchscheinwerfer vorhanden sein muss ist jedem selbst überlassen.
Aber ob man jetzt 2 x Fernlicht + 2 x Nebler verbaut oder 4 x Fernlicht, bzw. 4 x Nebler ist einem selbst überlassen, sofern es dahingehend keine rechtliche Änderungen seitens der Firma EU gibt.
Kurze Frage: hast du dich evtl. verschrieben?
Meines Wissens nach dürfen 4x Fernlicht bei abgeschaltetem Abblendlicht dran sein...
So haben wir es bei uns angeschlossen.
Zusatzabblendlicht über extra Schalter, aber bei Fernlicht: beide aus.
Günter
Ich meine auch gelesen zu haben, dass nur ein Paar Nebelscheinwerfer gleichzeitig an sein darf, darum gehen meine Zusatznebelscheinwerfer per Relaisschaltung aus sobald ich die Originalnebler anschalte!
Servus,
das ist wohl war, jedoch gilt außerdem daß nur EIN paar Nebler verbaut sein dürfen.
Servus,
Genauso kenne ich es auch wie OffRoad-Ranger es schreibt.
Leider habe ich die originalen TFL/Nebelscheinwerfer gegen LED-TFL/Nebelscheinwerfer getauscht. Die originalen werden ja warm und würden den Schnee dann etwas wegtauen, aber nun habe ich auch keine Lust diese wieder zurückzubauen.
kennt jemand diese Nebelscheinwerfer, oder hat diese Verbaut?
52€ sind ja wirklich Hein Schnäppchen, wenn sie passen ...
Christian
Leider nicht. Meine sind von Nolden und waren teurer
Danke Black,y+, Ja die von Nolden kenne ich auch, deswegen hat mich der Preis so verblüfft ..
https://www.amazon.de/OFUNGO-N…srp_d_product_top?ie=UTF8
Christian
Das ist China-Ware direkt aus China!
Kannst mit denen Glück haben oder auch nicht!
Ich würde eher die Nolden mir holen, da habe ich schneller einen Ansprechpartner und keine so hohen Kosten bei einer Retourensendung.
Oder willst du dir ständig neue von denen kaufen, wenn einer kaputt geht?
Wenn du einen kompetenten Ansprechpartner suchst, dann empfehle ich Scheinwerfer Luxx.
Ich habe auch die Nolden verbaut, ist zwar etwas teurer sind aber mit Prüfzeichen und für den Deutschen zugelassen. Der Einbau war auch sehr unkompliziert dank plag&play.
Von billigware aus China würde ich die Finger lassen!
Servus,
auf die Schnelle behaupte ich daß die E-Prüfnummer auf dem Glas ein
B = Nebelscheinwerfer und ein
RL = Tagfahrleuchte
enthalten muß um eine echte Prüfung erfahren zu haben.
Passen den die Nolten LED Tag/Nebelscheinwerfer auch für den HJ ?
Natürlich!
GJott und HJott sind karosserietechnisch ja gleich!
Nur den GJott gab es auch als Comfort+ und den HJott bekommt man nur in der Comfort-Variante ohne Bosch SLDA.
Christian
Probieren könnte man es ja mal...ist ja nicht so teuer... und der Einbau/Ausbau hält sich ja in Grenzen.
ist immerhin 1/6 Preis...
und bei amazon bekommt man es ja schon immer easy zurückgesendet....
