Info für alle Besitzer einer Klimaanlage
  • Hallo an alle die eine Klimaanlage in ihren Fahrzeugen, Automarke und Modell sind hier egal, haben!
    Heute gab es ein neues und ich finde erschreckendes Video auf dem YT-Kanal der Autodoktoren und nein dieses Video ist kein April-Scherz.
    Mein persönliches Fazit, hier vorab lautet:
    Nein! Geiz ist nicht geil!
    Geiz an falscher Stelle kann gefährlich und sogar tödlich sein!
    Worum geht es in dem Video?
    Es geht um angeblich klimafreundlichere und "billigere" Kältemittel, woraus sie bestehen, welche Gefahrenhinweise(!) auf den Dosen zu lesen sind und welche Gefahr von der Anwendung dieser Produkte ausgeht.
    Aber schaut es euch selbst an!
    External Content youtu.be
  • Na ja,
    1. Eine Klimaanlage benötigt eine genaue Füllung mit Kältemittel. Das kann mit der do IT yourself "Dosenfüllung" nicht kontrolliert oder sicher gestellt werde .
    2. Jeder der in der Berufsausbildung mit Schweißgase (Acetylen oder Butan/Propan) zu tun hatte, weis über die Gemischbildung und Wirkung bescheid.
    3. Jede ATU oder Tankstelle bzw. Fachwerkstatt bieten den Klimaservice je nach Klimainhalt für 70 bis 100€ an. Warum soll da einer selbst "fummeln" ? Das Video dient wohl nur als Werbung oder eben für die berühmten "Klicks".
    Zumal die Doktoren sich auch oft versprochen und Bezeichnungen verwechselt haben.
    Ein gewissenhafter Fachmann würde in einer Halle nie ein gefüllten Ballon mit Gas/Luftgemisch zur Explosion bringen.
    1. Lärm/Schall für Ohren viel zu hoch
    2. Explosionsdruck/Kraft nicht definiert somit unkalkulierbar
    3. Brandlast/Famme unkontrolliert in der Halle zwischen Fahrzeuge.
  • Ok. Sofern man den örtlichen ATU Dienst mit einer Fachwerkstatt vergleichen möchte .... Kann ich aus persönlicher und von Bekannten geschilderten Erfahrung mit den hiesigen ATU Werkstätten absolut nicht
    Aber bitte nicht den "Klimaanlagen-Check" für 70,-€ mit einem Service an der Klimaanlage und deren Füllung mit Wartungsgeräten vergleichen.
    - der Klimaanlagen-Check ist im Verständnis der hiesigen Werkstätten im Rhein-Main Gebiet heutzutage lediglich eine Funktionsprüfung mit Probelauf bei Messung der Differenz der Temperatur am Lüftungseingang im Vergleich zur Umgebungsluft. Bestenfalls wird während diese Probelaufs ein "Klimaanlagen Reinigungsmittel" in die Lüftungskanäle mittel Schlauch bis kurz vor den Lüftermotor versprüht. Das ist eine Bloße Desinfektion und ein Geruchskillerzusatz wie bei handelsüblichen Raumsprays mit etwas aggresiverer Wirkung. Manchmal sogar der Innenluftfilter inspiziert und die Klimaanlage im Motorraum auf Undichtigkeitsspuren mit dem bloßen Auge unterzogen-
    Zusätzliche Kosten wären zu den mindestens 70,-€ fällig für das Injezieren eines Kontrastmittels in die Klimaanlage zwecks sichtbar machen von Lecks mit UV Lampe.
    Zusätzlich berechnet wird auf jeden Fall eine Spülung und Erneuerung des Füllmittels der Klimaanlage. Je nach Fahrzeug werden dann bestimmte Mengen Gas und Schmiermittel in Rechnung gestellt und manchmal sogar Entsorgungskosten für das alte Material berechnet.
    Vollumfänlgich hat eine Auto-Klimaanlagen Fachwerkstatt für eine Klimaanlagen Wartung inklusiv Spülung des Kälremittels am Fahrzeug mindestens 30-45min mit teuren Spezialwerkzeugen zu tun. Ein solcher Leistungsumfang wäre definitiv für 70,- € inklusive Material ein Dumpingpreis ohne MwSt und sonstige Kosten.
    .... aber ich gebe demjenigen Recht welcher vor 10 Jahren bei einer Fachwerkstatt einen Meister anzusprechen wusste welcher mit den ihm zur Verfügung stehenden Speziellen Klimaanlagen Servicegeräten eine kurze Druckmessung und Sichtprobe des Füllungsinhalts leistete. Ein solcher Fachmann konnte dank seiner Erfahung und Wissen tatsächlich treffsicher entscheiden ob er mal eben nur "Mehr Druck drauf gibt und es angesichts der Sichtprobe vom Inhalt dabei belässt
    Preise für exakte technische Messung und Prüfung des Klimaanlagen Füllmittels waren früher mit 50-70,-€ durchaus möglich. Heutzutage sind die Materialkosten denke ich ab 50-70,-€ im einfachsten Servicefall für die Austauschbefüllung bereits zu Einkaufspreisen kalkuliert.
    >> die Anlage nach einem Defekt komplett Neu zu befüllen ist eine gaaanz andere Nummer!! Fachmännisch (oder muß ich sagen fachfraulich? oder anders schreibseln) ist sowohl die Spülung und Untersuchung auf Fremdstoffe und anschließend Kontrastmittel und längere Druckprüfung der geschlossenen Anlage nur nach individuellem Zeitaufwand zu kalkulieren<<
