Hallo Zusammen. Ich möchte hier über meinen Eindruck und Erfahrungen zum Cooper Discoverer at3 Sport 2 FjGjHj übergreifend berichten. Der Reifen wurde in 10.2022 aufgezogen und lief bis zu seiner "Testreise" überwiegend im Straßenverkehr von Frauenhand bewegt unauffällig. Mitte August ging es dann über 1200 km 95% Autobahn Richtung Kroatien ins Istrische Hinterland. Laufgeräusche/Rundlauf sind bei ca. 50 kmH wahrnehmbar ansonsten kaum bzw gar nicht. Nicht vergleichbar mit dem Produktionstechnisch besten , Bridgestone (mit Abstand wenn auch klein bester Rundlauf zu Michelin und Googyear Continental) aber Angesichts des Preises gut. Lenkpräzision und Bremsverhalten auf der Autobahn sind ebenso gut, und meines Erachtens etwas besser als beim Yokohama. In Istrischem Schwerwetter mit massivem Regenfall und sehr viel Wasser auf den Straßen ist das Aquaplaning/Brems und Lenkverhalten sehr sehr gut. Ich mag keine Superlative und belasse es daher bei den "Schulnoten". Das Fahrverhalten bei sehr zügiger/sportlicher Fahrt (ja das geht mit dem Jimny, sogar als Gj mit Dachbett und Yokohamas/ der 2 von insgesamt. 3 Jimnys) bei warmen 26 bis 30 Grad war auch sehr gut was den Grip, das Lenkgefühl und Bremsverhalten betrifft. Der Reifen war fast Geräuschlos, kein Quitschen oder Winseln. Zum Schluß noch das Offroadverhalten. Das Terrain war grober Schotter, blanker Stein/felsig. Kleinere Wasserdurchfahrten und matschig/grasiger Untergrund war auch dabei, aber wenig. Der Reifen war auf allen Untergründen unauffällig und griffig. Laut meinem "Hintermann" hat der Reifen sehr wenig Steine nach hinten geschmissen. Bei Tourenende waren nur wenige Steine im Profil steckengeblieben. Schnitte oder Ausbrüche im Profil oder in der Seitenwand konnten nicht festgestellt werden. Ob das nach mehreren Stunden dieser teils sehr groben und auch fesigen Strecken auch so bleibt weiß ich natürlich nicht. Mann und Frau müssen auch schon sehr viel Lust auf dieses "Fahrvergnügen" haben. Persönliches Fazit: (Gekauft wurde der Reifen aus Neugier, da er günstiger als Konkurrenzprodukte war/ist, und den Erfahrungen von anderen Fahrern mit Cooper Reifen, die immer wieder mal Preis/Leistungsknaller im Angebot haben. )
Der Discoverer ist meines Erachtens definitiv ein
PREISLEISTUNGSKNALLER.
Ich hoffe das dieser Text dem ein oder anderen bei der Entscheidungfindung hilft. Eine Aussage bezüglich des Verschleißverhaltens und wie der Reifen sich verhält wenn 20-25.000 km gefahren wurden reiche ich wenn es soweit ist nach. Ach so,der Reifen hat die Fj Standartgröße 205/70r15.
Danke
