OBD-Code
  • Moin in die Runde...
    Gibt es irgendwo eine Liste der OBD- Fehler? Im Netz hab ich nix vernünftiges gefunden. Hab heute den Fehler P0A11 ausgelesen.
    Leider ohne Erklärung.. :(
    Grüße aus Mecklenburg
    Grüße aus Rüting /Mecklenburg
    Verbrauch um und bei 9,5l:rolleyes:
  • Hallo Frant
    Ich habe da was im Netz gefunden, kann dir aber nicht sagen, was es bedeutet!
    Hier:
    P0A11 DC / DC-Wandler-Freigabekreis offen - Auto-Codes - 2023
    Reparaturinformationen für P0a11-Code. Erfahren Sie, was P0a11 DC / DC Converter Enable Circuit Open bedeutet?
    cardigital.net
    wird der Fehler erklärt, aber ich weiß es leider nicht zu erklären.
    Es wäre aber auch gut zu wissen welches Baujahr, Motor (g13b/bb, m13a ohne vvt oder m13a mit vvt) dein Fjott ist.
  • Moin..erstmal Danke für die Tips.
    Ich haben einen FJ Bj.14.....also M13A mit VVT.
    Hab den Fehler erstmal gelöscht da keine Störungslampe an war.
    Werde heute nochmal auslesen.
  • Hi,
    Das hab ich gefunden, obs hilfreich ist weiß ich nicht.
    P0A11 OBD-II:
    DC/DC-Wandler-Aktivierungsstromkreis/offen
    Was bedeutet der OBD-II-Fehlercode P0A11 ?
    Der OBD-II-Code, dass der Motor möglicherweise nicht startet, wird als DC/DC-Wandler-Aktivierungsstromkreis/Offenheit definiert
    Der Hybridfahrzeugkonverter wandelt die Hochspannung des Hybridsystems in 12 V um, damit die Zusatzbatterie geladen werden kann. Dadurch kann das Hochspannungssystem auch andere Bereiche wie Fahrzeugbeleuchtung und Radio mit Strom versorgen. Wenn das Motorsteuergerät (PCM) einen Spannungsabfall an der Zusatzbatterie erkennt, setzt es den Code P0A11. Ein Ausfall des DC/DC-Wandlers kann zum Abwürgen des Fahrzeugs führen.
    Motor startet möglicherweise nicht. Symptome
    • Der Motor startet möglicherweise nicht
    • Der Motor könnte abgewürgt werden
    Häufige Probleme, die den P0A11-Code auslösen
    • Fehler bei der Wechselrichter-/Konverterbaugruppe
    • Verkabelungsproblem
    Weiß ja nicht was Du alles Angeschlossen und verbaut hast.
    Da Du ja kein Hybridfahrzeug hast, ist auch möglich das Deine Software nicht kompatibel ist und deswegen so einen komischen Fehler auswirft.
    Fehler mit A,B,C betrifft Hybridfahrzeuge.
    Edited 2 times, last by Grantlhuber ().
  • Weiß ja nicht was Du alles Angeschlossen und verbaut hast.
    Laut Aussage der von mir verlinkten Seite gibt es diesen Fehlercode bei allen Fahrzeugmarken!
    Von Dodge z. B. sind mir keine Hybridfahrzeuge bekannt!
    Es muss auf jeden Fall was mit dem Hauptstromkreis zu tun haben, also Massefehler, Kurzschluß, die 30er +Leitung ist unterbrochen, Regler und/oder Lichtmaschine defekt, wenn er nicht startet ist es vielleicht eine defekte Batterie.
    Frant
    Wenn du gar nicht weiterkommst, dann freage mal beim Freundlichen was dieser Fehlercode beim Jimny genau bedeutet, denn in dem FJott-WHB habe ich diesen Fehlercode gar nicht gefunden.
  • Diagnose-Fehlercodes (DTC) von OBD2 - Vollständige Liste |
    Kann nur das wiedergeben, was hier steht.
    Die Quellle ist verläßlich denke ich.
    Frag mal nach ( oder lese es ) ob oder was zB. im Dodge Forum dazu geschrieben wird :?:
    Von mir zB.
    Dodge Hornet: Muscle-Car-Marke stellt ersten Plug-in-Hybrid vor
    Die für dicke V8-Motoren bekannte Marke Dodge stellt ein Auto mit 1,3-Liter-Turbo vor. Die Technik fürs erste PHEV -Modell der Markekommt aus dem Konzernregal.
    insideevs.de
    Edited 3 times, last by Grantlhuber ().
  • BlackCat
    Wenn der Jimny FJ ein Problem mit dem Stromkreislauf hat, verät er es Dir nicht, lieber brennt er ab. ^^
    Außer es hat was mit irgendwelche Abgas relelevanten oder Sicherheits Sensoren zu tun, dann Mault er früher als nötig. ;)
  • BlackCat
    DC hat was mit Strom zu tun, was der Fehlercode genau beim Jimny bedeutet weiß ich nicht.
    Aber man kann trotzdem mal alles was mit Strom zu tun hat prüfen und daher meine Aufzählung welche Stellen man prüfen sollte.
    Ein Regler, der die Batterie auflädt und dem Rest des Autos 12 V für alles mögliche bereitstellt kann gerne mal die Biege machen, normalerweise merkt man es an einer nicht geladenen Batterie, die kann jedoch auch normal geladen werden, weil der Defekt die direkte Stromversorgung betrifft und nicht den Ladestrom zur Batterie.
  • BlackCat
    das ist Korrekt, aber er wird nie einen Fehler im Speicher deswegegen ablegen.
    Aber Egal bevovor wir hier alles zumüllen.
    Fakt ist beim Jimny FJ, HJ und GJ wird nie ein Fehler mit einem Buchstaben im Code auftauchen, sofern ich mit der korrkten Soft und Hardware ausleße.
    Edited once, last by Grantlhuber ().
  • Soooo.....bin heute ca 60km gefahren und habe dann noch mal ausgelesen. Kein Fehler mehr vorhanden. Könnte mir nur vorstellen das es dem Jim nicht gefallen hat das ich die Batterie raus hatte. :/
