Schlafen im Suzuki Jimny Gj,Hj
Im Moment denke ich, das ich das Original Jimny HJ Gitter über den Winter ausbaue und eine flexible Cargo Netz Lösung zu installieren
Um sehr schnell die Beifahrerseite mit umgeklappten Beifahrersitz mit mindestens für 185 cm Schlafplatz umzubauen
muss ich vermutlich um mindestens zwei Schlafmatratzen um min 50 cm höher bauen. Das ganze wird ja nicht dauerhaft im Einsatz sein
60-65-70er Schlafmatratzen Breite wäre natürlich besser - mal sehen ob ich noch eine richtig passende dafür finde
aber wie immer soll so eine Lösung auch wenig kosten - gesamt knapp 30 € - schnelles Aufblasen mit Strom
Da ich genau das gleiche Vorhaben plane, lese ich fleißig mit. Ich habe die Idee, das Gitter (welches möglichst drin bleiben soll!) vom Metallbau bearbeiten zu lassen. Ein kleines Quadrat soll ausgetrennt werden und der neue Rand wieder mit dem stärkeren Rundmaterial abgedeckt werden. So das man mit den Beinen/Füßen bequem auf dem umgeklappten Beifahrersitz schlafen kann.
Also ausgestreckt auf dem Rücken geht bis ca 1,80-1,82 m, danach musst du schon etwas schräg oder mit angewinkelten Beinen drinnen liegen außer du gehst so hoch, dass du das Armaturenbrett als Auflage mit benutzen kannst,
Weiter oben schreibst du....
Wie sieht das Schlafen im Jimny HJ mit ca. 185 cm Körpergröße aus - Zum Beispiel bei starkem Wind, viel Regen und auch kälteren Temperaturen (Frühjahr oder Herbst) wäre das Schlafen im Innenraum des Jimny HJ mit einer Heizung angenehmer.
Wenn du im Frühling oder Herbst im Auto schlafen möchtest würde ich dir dringend empfehlen eine gut isoliernde Matte zu kaufen, keine Luftmatratze für 30€. Luftmatratzen würde ich sowieso nicht empfehlen, selbstaufblasenden Matten sind in fast allen Situationen besser.
Quote
Ich habe solche Lösungen gesehen. Aber bei mir kommt das Monster Teil raus und wird durch ein Cargo Netz ersetzt
Ich erhoffe mir dadurch auch noch ein wenig mehr Platz auf der Fahrerseite
Das war meine erste Idee mit den zwei Matratzen
Ich fand es mit ~170cm schon eng im Jimny
Wenn du beim liegen die Arme nach oben ausstrecken willst, definitiv
ich hab einen 1999 FJ.
Auch geschlafen drin. Auf einem Berg 967m (ist der zweithöchste der Insel) bei Funkaktivität. Bin 185cm doch schlank.
Fenster (mit Windabweiser) etwas offen.
Beifahrersitz flach, mit Isoliermatte belegt (brauch ich auch zum funken) dann mit Schlafsack teils zugedeckt mit aufblasbaren Kissen. Ich war ausgeschlafen.
Temp war eher zu warm. Aber man kann nicht weit öffnen, es gibt div Tiere (Schlangen, Skorpione uam) da.
Servus,
der FJ hat im Gegensatz zum GJ auf der Beifahrerseite etwa zehn Zentimeter mehr Innenlänge.
Servus,
Dachte mir schon das der FJ länger ist, hatte was von 5cm am Radar, die 10cm überraschen mich dann doch... aber gut zu wissen, das Raumwunder mit dem FJ endet, und ich hob an, hehe..
OffTopic:
Nach dem Rennradsturz bei 50km/h übern Lenker (stecken in die speichen aufgegabelt) und vierfach gebrochener Wirbelsäule, war ich danach statt 1,74m nur mehr 1,70m groß, solcherart zur Größe eines Zwergrattlers zwangsmutiert, kauft ich mir sofort einen Zwergrattler-FJ-Würfel, denn jetzt passte ich da perfekt nei..
Große Freude
Weiß einer wer aktuell so eine Schlafebene (komplette Fläche) für den Jimny in dieser Höhe so anbietet ?
Ich kenne nur Cruising Customs https://www.cruising-customs.com/suzuki-jimny-camper
Selber bauen sollte aber kein Problem sein. Auf dieser Höhe hat man aber nicht mehr viel Platz.
Das wäre mir nach oben auch fast ein bisschen wenig Platz (auch wenns optisch echt was hermacht).
Hersteller oder Vertreiber soll Smile Factory oder Toy Factory sein
Ja, der Hersteller ist Smile Factory https://www.smilefactory.biz/
https://imginn.com/ss.smile.factory_/
Suzuki Jimny mit neuem Camping-Modul von Smile Factory!Wohnmobile und der Suzuki Jimny sind für sich genommen bereits Lieblinge in der Automobilwelt. Doch die jüngste Innovation aus dem Hause Smile Factory inwww.tuningblog.eu -
Huhu katzifw,
Ich denke auch, dass der "Platz nach oben" bei diesem Ausbau, so schön er aussieht, echt wenig ist.
Ich schlafe öfters mal im HJ und dengel ja schon an meinem Bison Gear Roof Shelf an, wenn ich mich aufrichte und nicht aufpass
, bei169cm.Wenn du nur rein und rauskriechen möchtest ist es bestimmt gut.
Grüssle Sandra
Mir ist es auch lieber wenn die "Schlafhöhe" in etwa deckungsgleich mit dem Kofferraumboden ist (plus Matratze, klar). Der Platz is eh nicht üppig, wenn man da noch gefühlt 30cm unterm Dach schlafen muß, dann ist das aus meiner Sicht zwar sicher machbar, aber halt definitiv nicht mein Fall.
Hi zusammen,
Habe mir ja in meinem 5Türer vom Kofferraum über den linken Rücksitz auch eine Liegefläche gebaut, so dass ich darin schlafen kann. Ist von der Höhe genau auf den umgelegten Sitz angepasst, so dass möglichst viel Luft nach oben ist. Finde es so mit 1,80m ganz angenehm, weil ich mich recht gut aufrichten kann. Aber viel weniger Luft nach oben wollte ich offen gesagt nicht haben.
Und hier mein kompletter Bericht um die simple DIY - Schlaf-/Camperaustattung:
Da der Thread thematisch passt:
Hat jemand von euch dieses Dachzelt?Taugt es was?
es gibt keinen Link, also hat man keine Daten zum beurteilen..
