Standgasprobleme - Drosselklappe?
  • wenn der leerlaufdrehsteller solche unterschiedliche werte rausschmeißt kann dieser ja nur defekt sein der logik nach...
    haste mal auf gut glück deinen ausgebaut und ihren bei dir rein ob eine veränderung sich ergibt ?
    Das würd ich machen wenn das geht.. wenn der fehler von deinen zu ihrem wandert und bei dir weg geht ist es ja mehr als eindeutig
  • Hast du dir im FJott-WHB mal die Schaltpläne angesehen?
    Denn es kann immer noch ein Elektrik-Problem sein, also irgendwo ein Kabelbruch oder schlechter Kontakt, weil korrodiert oder lose.
    Vielleicht kannst du die abgehende/ankommende Spannung die für die einzelnen Verbaucher beim Steuergerät ankommen mit denen bei dem Cabrio vergleichen und so identifizieren bei welcher Leitung eine Abweichung besteht, entweder per Volt/Spannungsmessung oder per Ohm/Widerstandsmessung.
    Wann wurde eigentlich dein Luftfilter das letzte Mal gewechselt und hast du mal die Luftkanäle auf Ablagerungen/Verstopfungen geprüft?
  • Hallo zusammen,
    der Leerlaufluftregler wurde letztes Jahr mitsamt einer Drosselklappe gebraucht, jedoch funktionsfähig, getauscht und davor habe ich beide Teile natürlich sauber gemacht. Nach dem Tausch ist keinerlei Verbesserung eingetreten, sondern eigtl. alles beim Alten geblieben. Daher wird die Idee von BlackCat vll. nicht ganz falsch sein, ich werde mich mal im WHB auf die Suche nach dem Plan mit den angebenen Werten begeben.
    Da kann man ja dann mal versuchen die Kabel nachzuverfolgen die für die Leerlaufluftregler Stellung zuständig sind.
    Aber, dass da etwas definitiv nicht so ist, wie es sein sollte steht, so denke ich, ausser Frage, oder?
    -> Luftfilter habe ich Ende November einen neuen Originalfilter eingebaut.
    Post #97 zeigt hier auch im Leerlauf von @Grantlhuber eine Öffnung des IAC von rund 18% an. Da ist bei mir deutlich zu wenig Öffnung vorhanden.
    Liebe Grüße aus dem Südwesten
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
    Edited once, last by EfJot ().
  • Da kann man ja dann mal versuchen die Kabel nachzuverfolgen die für die Leerlaufluftregler Stellung zuständig sind.
    Post #97 zeigt hier auch im Leerlauf von Grantlhuber eine Öffnung des IAC von rund 18% an. Da ist bei mir deutlich zu wenig Öffnung vorhanden.
    Wenn die Kabel in Ordnung sein sollten und das liefern was verlangt ist, ja dann.
    Dann wird es sehr kompliziert und wahrscheinlich teuer, weil dann dürfte das Motorsteuergerät eine Macke haben und ich kenne niemanden, der Steuergeräte für den Jimny reparieren kann.
  • Wie wurde die Funktionsfähigkeit des Gebrauchtteils geprüft? Du solltest vielleicht mal beim Auto der Kollegin nachmessen, mit welcher Spannung der LLR bei den genannten Betriebsbedingungen angesteuert wird und das mit dem Wert deines Jimny vergleichen. Um Defekte der Verkabelung auszuschließen sowohl am Ausgang des Steuergeräts wie am Eingang des Reglers. Ist das bei beiden Autos gleich wird der Regler defekt sein. Kommen aus deinem Steuergerät andere Werte, wird das wohl kaputt sein. Auch wenn es so scheint, dass du um diesen heißen Brei lieber irgendwie herumsuchst. :saint:
  • Das mit den Spannungen die sowohl am LLR ankommen, als auch am Steuergerät abgehen werde ich demnächst mal eingehend überprüfen und auch gegenchecken was bei dem Jimny von Ihr da passiert. Aber das wird ein bisschen Zeit brauchen, da ich dafür das Auto mal länger brauche und das dann mit den Nadelsonden in den Stecker hinein prüfen muss.
    Ich kann das Ganze mal ganz unabhängig bei mir prüfen ob überhaupt die abgehende Spannung vom Steuergerät am LLR ankommt, um bei mir einen Kabelbruch o.ä. nachzuweisen bzw. auszuschließen.
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
  • Kurze Frage an die Runde:
    Mal angenommen das Steuergerät wäre hinüber...der Werkstattmeister einer Suzuki Werkstatt meinte mal, dass es wohl wichtig zu wissen wäre, ob der Wagen ein eigenes Wegfahrsperrensteuergerät hat, da man ansonsten nicht einfach Das Motorsteuergerät tauschen könne, da dieses codiert sei.
    Weiß jemand von euch, wo und wie ich das herausfinden kann?
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
  • Ich bin überrascht. Der Meister einer Suzuki-Vertragswerkstatt sollte doch wissen, wie die Wegfahrsperre integriert wurde oder wenigstens über die VIN herausfinden können. Und natürlich auch ein neues Steuergerät anlernen können.
    Versuch es mal hier:
    Suzuki - Catcar.info
    Mit Eingabe deiner VIN kommst du zum Ersatzteilkatalog für dein Auto. Ich habe mal einen Jimny "aus der Mitte" genommen und da werden unter Motorelektrik zwei Steuergeräte angezeigt. Eines für die Einspritzung und eines für "Assy", sprich den elektronischen Rest. Das sagt zwar immer noch nicht, in welchem die WFS eingebaut ist,macht aber Hoffnung, dass die einzeln günstiger sind als eine große Lösung.
  • So, nach einiger Recherche mit dem Händler zusammen lässt sich sagen:
    Die Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät integriert und daher lässt sich hier kein gebrauchtes Motorsteuergerät mal eben einbauen.
    Daher sieht es jetzt sehr sehr duster aus.
    Ein neues Motorsteuergerät mitsamt anlernen usw. usf. läge bei über 2200€ - Das wäre, bei aller Liebe, wirtschaftlich nicht zumutbar.
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
  • Die Wegfahrsperre ist im Motorsteuergerät integriert und daher lässt sich hier kein gebrauchtes Motorsteuergerät mal eben einbauen.
    Moin,
    jetzt mal ernsthaft. Das würde bedeuten das mit einer defekten Wegfahrsperre immer sofort 2200€ anfallen? man kann da durchaus auch ein Gebrauchtteil einbauen welches dann neu angelernt wird.
    Wenn Dein Händler das nicht machen will fahr woanders hin, die Autodocs machen sowas in der Mittagspause...und ganz sicher deutlich günstiger. Ist ja nicht was was sonst keiner kann. Wer nicht will, der hat schon...
    Gruß, Olaf
    Ich bin Olaf und liebe Umarmungen
  • Also es ist tatsächlich so, dass der mir am Telefon sagte "...der, der das bei uns konnte, ist weg und sonst weiß ich keinen der das kann, davon abgesehen kostet das ....."
    Also ich bin da gerade auch etwas baff, aber vll. sind hier im Forum ja "Steuergerätebewanderte" Menschen unterwegs die hierzu etwas sagen können. Mein Latein endet hier nur leider ganz gewaltig.
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
  • Hi, EfJot
    Zum Steuergerät kann ich nichts beitragen. :(
    Du wolltest nochmal Werte zum IAC.
    Hoffe es hilft Dir weiter, mitohne alles hast ja schon :)
    Hier nochmal bei ca. 90 Kmh, im 5.Gang.
    Und nochmal im Stand, mit Licht, Lüfter, Sitzheizung und Heck/Spiegelheizung.
    Ich hoffe, Du kannst was damit anfangen.
  • @Grantlhuber
    Vielen Dank dafür. Das Bild bei dir ist das selbe wie beim Test Jimny von gestern. Da ist bei mir noch ein bisschen was mit Testen herauszufinden (Kabelbruch, fehlerhaftes IAC) Sollte jedoch das Steuergerät einen weg haben, dann wird es wohl oder übel wirtschaftlich nicht rentabel sein, und ob ein Reparaturservice mir am Ende wenn es blöd läuft das Gerät zerschießt ist mir dann doch ein sehr hohes Risiko.
    Efjot
    06/23 - 02/24 -> FJ
    02/24 -> HJ
  • Eigentlich gibt es doch gute Erfahrungen mit den Spezialisten, die Steuergeräte reparieren. Und wenn es schon kaputt ist, können die auch nicht mehr Schaden anrichten. Oder bewirbst dich doch mal bei den Autodoctoren. Die haben auch schon einige als defekt diagnostizierte Steuergeräte erforlgreich reparieren lassen.
  • Mir fällt nix mehr ein und hab jetzt mit meiner Suzukiwerkstätte Gruber/NÖ in Rastenfeld telefoniert.
    Hab alles geschildert was getauscht und sonst gemacht wurde. Das dauerte eine Weile und Patrick hörte sehr aufmerksam zu. Er ist Doppelweltmeister bei den KFZ-Reparaturweltmeisterschaften... wusste früher gar nicht das es sowas gibt...
    Also sein Tipp 1:
    Er fragt ob das Motorsteuergerät auf Tabula rasa gesetzt wurde. Also in die Nuller-Grundeinstellung.
    Tipp 2:
    falls das Standgas anfags passt aber nach einigen Km-warmfahren abfällt, dann ist 100% die Tankentlüftung vergammelt/verstopft..
    lg Peter
  • EfJot ,
    Gib net auf, das daß Steuergerät defekt ist ( es gibt nix was es net gibt ), hab ich hier, so noch nicht gelesen. :)
    was mich nur Wundert, als Du das LIMA Lager während des laufs geschmiert hast, das es dann funktioniert hat. :/
    Und mit der neuen LIMA, das Problem wieder da ist, oder weiter besteht. :/
  • EfJot ,
    Schon fast unheimlich...
    hat er eigentlich das Steuergerät auf null-ausgangspposition stellen lassen ? was einige fake-fehler bereinigen könnte..
    die Tankentlüftung hat er glaub ich auch noch nicht geprüft.. ist die Verstopft ist das Standgas nach warmen Motor nicht zu halten..
