xenosch sein Jimny - 2. Evolution
  • bitte bedenken, wenn der Stecker gezogen wird, bleibt die ZV funktionsfähig wenn der schlüssel steckt.
    Ansonsten kann das Auto über den Schlüssel nicht ab-oder aufgesperrt werden wenn er steckt.
    Und die Innenleuchte geht beim Schlüsselabziehen auch nicht mehr an.
    Was sonst noch mit darüber gesteuert ist, weis ich noch nicht.
    Grüße Michael
  • Dieses Gepiepe geht mir auch fürchterlich auf die E.... Kannst Du bitte mal genauer beschreiben, um welchen Stecker es geht, den Du "einfach gezogen" hast?
    Und was wird mit dem gezogenen Stecker zusätzlich abgeschaltet/verändert?
    Der Tipp kommt hier aus dem Forum.
    Du musst nur eine Schraube unten im Bereich des Höhenverstellhebels lösen.
    Danach kann man die beiden Lenkstockverkleidungen vorsichtig auseinander drücken. Die sind nur ineinander gesteckt. Die untere Verkleidung abnehmen. Dann kannst du auf das Schloß schauen. Weiter hinter dem Schloß ist ein doppelpoliger Stecker mit einem rosa Kabel. Den abstecken und das piepen ist aus.
    Das ganze dann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
    Ist in 5 Minuten passiert.
  • Wo sitzt eigentlich der kleine Vogeln names Piepser im Auto? Ich meine man kann doch auch einfach dann den abmachen ohne den Stecker zu ziehen, dann würden die anderen Funktionen doch sicher noch funktionieren, die Haumoaster beschrieben hat.
  • Wo sitzt eigentlich der kleine Vogeln namens Piepser im Auto
    Der piepst auch noch für andere Warnmeldungen die du dann nicht mehr hören würdest.
    hatte auch schon mal gefragt wo der Piepser ist
    aber keine Antwort bekommen
    denke das der Piepser hinterm Tacho ist in einen Steuergerät
    Abklemmen wird ich den Piepser nicht aber schauen das er leiser wird
    Sind das dann nicht nur noch die Warnmeldungen vom Abstandshalte Assistent oder wie das ding heißt ???
    Soweit ich weiß ist der in der Tachoeinheit integriert, also nicht ohne weiteres abklemmbar.
  • Swift-Wischerschalter… ?
    Das klingt interessant! Mich nervt die Intervallschaltung beim Original (GJ) hast Du da Bilder oder ne Umbauanleitung?
    Greetz aus Italia 🧳
    Greetz aus Italia 🧳
  • Ein wenig Kleinkram zwischendurch...
    Unnötiger Chrom entfernt...
  • Moin, ich wills nicht zerreden, aber wenn ich den Hebel austausche, kann ich da unten nicht auch den Sensor der WFS umpositionieren?
    Ist der Hebel P&P?
    Ich fänds geil, wenn ich mit wenig Aufwand etwas Luxus reinbekäme...
    Günter
  • Die Fahrwerksteile sind jetzt fertig lackiert.
    Die Dotzfelgen waren silber, was natürlich nicht so bleiben konnte...
  • Orange Felgen haben ja schon Tradition bei mir ... ;)
