Befestigungshilfe Ideen
  • Hallo! Wir bekommen bald einen Welpen. Ich hab noch die Box unseres alten Hundes die er aber nie benutzt hatte ^^
    Jetzt hab ich keine Idee wie ich die Box gescheit im Kofferraum befestigen kann. Habt Ihr Ideen? :/ :)
  • Unter den hinteren Seitenfenstern sind "Bohrungen", in denen du Befestigungspunkte schaffen könntest. Airline-Schienen haben hier auch einige.
    Am Himmel sind noch die Handgriffe. Beim HJ wird dort das Trenngitter befestigt. Ggf. kannst du da zus. Ösen montieren.
  • Pepe08
    Du hast einen GJott, dann hast du
    • vor der Rückbank im Fußraum links und rechts jeweils die Möglichkeit einen Zurrpunkt, wie z. B. von JensB vorgeschlagen, anzubringen
    • zwischen Fahrer & Beifahrersitz im Himmel sind zwei Stopfen, die entfernen und M8 Augenschrauben eindrehen
    • unter den Seitenscheiben im Heck sind 5 Stopfen, entweder da eine Airlineschiene oder 5 einzelne Zurrhaken/-punkte
    • im Rahmen der Hecktüre sind links & rechts auch je eine Möglichkeit für einen Zurrhaken/-punkt
    • oben bei der Hecktüre sind zwei Stopfen, wo du M8Augenschrauben eindrehen kannst
    Wie du dann die Box selbst sicherst überlasse ich dir.
  • Jetzt hab ich keine Idee wie ich die Box gescheit im Kofferraum befestigen kann. Habt Ihr Ideen? :/ :)
    Wenn du mal hier schauen möchtest.
  • Und bei einer Gefahrenbremsung mit Ausweichmanöver fliegt die Kiste mit Hund durchs Auto.
    Sorry, aber lieber richtig befestigen.
    Einige einfache Möglichkeiten sind ja schon genannt worden.
    Ich würde links und rechts eine Airlineschiene mit je mindestens 3 Schrauben montieren und dann mit Gurten die Box festziehen.
    Dann ist das ganze auch schnell mal ausgebaut.
  • Dieses Horrorszenario wünsche ICH keinen mit Hund in der Kiste
    Weil der Hund ja nun nicht in der Kiste Fixiert ist oder Formschlüssig fliegt der Hund ( Welpe) durch die Kiste bei einer Gefahrenbremsung mit Ausweichmanöver
    Aber zurück zum Klettband
    Klettband hat ca eine Scherfestigkeit von 4 bis 6 N pro cm² Weil es auf Filz halten soll sagen wir mal 1 bis 2 N pro cm²
    Wenn man jetzt die Hundebox mit 6 Pads von 5 x 10 cm pro Pad Fixiert sollte die Hundebox schon normales Fahren halten
  • Geht ja nicht nur um den Hund in der Box sondern auch um die anderen Fahrzeuginsassen wenn die Box sich selbstständig macht.
    Mag sein das das Klettband gut auf Filz hält...aber wie gut hält das Filz auf dem Laderaumboden?
    Die Kombi ist einfach keine Ladungssicherung.
  • Es gibt auch diese Rundsperrbalken als Sicherung - falls die Box nicht zu tief ist 🙄
    Vorraussetzung Airlineschienen im Laderaum - Bohrungen 25mm passen. 🤨😉
    Die Ladungssicherungsösen an der Klappe und vor den Sitzen - Alternative 2.
    Die Haltegurtbefestigung für die 2. Reihe -
    Alternatve 3.
    Antirutschmatte Black Cat Panther oder vergleichbares unter der Box... :)
    Eine Sicherung der Box sollte jedenfalls obligatorisch sein. :)
