Morgen, allerseits.
Also, Tag 1. Die Abholung.
Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk
Morgen, allerseits.
Tag 2.
Erstmal auf die Bühne, Spurplatten drauf.
Gitter- raus.
Am Abend- grössere Schuhe aufziehen.
Hallo Lawbreaker,
was sind das für Taschen rechts und links bzw. wo gekommt man diese?
Grüße aus Berlin
Rackham
Hallo Lawbreaker,
Grüße aus Berlin
Rackham
Ali, beide für 60,- inkl. Versand.
Display MoreHallo Lawbreaker,
Grüße aus Berlin
Rackham<p>Ali, beide für 60,- inkl. Versand.</p><p><br></p><p>Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk</p>
Hacken-extra.
215er schon drauf. Spur +56mm. Kottflügel +23mm/Seite.
Räder BZentriert ausgewuchtet. 0/0.
Überhaupt kein Lenkradflattern bei 80, 100, 120.
Philipps LED H4 sind auch schon drin.
Die werden miteinander gut auskommen können.
Zu den Zurrösen bei den Taschen:
Da ist eine Zurröse auf jeder Seite neben der Tasche.
Wenn diese zu sehr Musik macht während der Fahrt, dann hole dir kleine rechteckige Magnete, platziere diese oberhalb der Verschraubung und klappe den Bügel hoch, durch den Magneten müsste der Bügel dann oben bleiben und keine Geräusche mehr machen.
Die Ösen sind ziemlich schweergängig, um die umzuklappen, muss mann schon einbischen Kraft ausüben. Und wenn die waagerecht stehen, fallen fie nicht runter.
215er schon drauf...
Servus,
es gibt dreierlei Größen für 15 Zoll Felgen, welche Größe hast du montiert?
215/70, 215/75 oder 215/80 ?
Hast du mal die Links zu den Taschen und den Befestigungen?
Servus,
215/75
Tag 3. Sonderabnahme bei TÜV ist durch. Spurplatten 4x28, Reifen 215/75-15 und KFVerbreiterung in 1 Stunde inkl. Tachomessung für 170,-
Jetzt nur noch zum StVA.
<p>Tag 4.<br>Ist legalisiert.
<img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241108/33d9ad37c332b56074aebe1e3264d2d8.jpg" alt="33d9ad37c332b56074aebe1e3264d2d8.jpg"><img src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20241108/63cc8f265adae0de04633af5d33549a8.jpg" alt="63cc8f265adae0de04633af5d33549a8.jpg"></p><p><br></p><p>Gesendet von meinem SM-S901B mit Tapatalk</p>
Wie hast du deine Blinker verdunkelt?
Neue gekauft. LED.
Woher? Haben die eine Zulassung?
