Gibt wohl Lieferschwierigkeiten beim Sicherungskasten. Kann noch bis zu zwei Wochen dauern bis der da ist. Ich hoffe dass es schneller geht.
Motor springt nicht mehr an
...viel Vergnügen, ab dem Embargo haben die anstatt Bosch nur noch Chinesische Elektronik verbaut.
Gute Elektronik kommt doch nur aus China.
Er läuft wieder!
Konnte ich gestern endlich abholen.
Hab auch mal den kaputten Sicherungskasten aufgeschraubt. Hab relativ schnell gefunden was kaputt gegangen ist.
An der Elektrik lass ich jetzt nur noch Leute die das auch gelernt haben.
Aber zumindest musste ich nichts für die Reparatur bezahlen. Das hat schön mein Bruder übernommen.
Servus,
und als neunen Widerstand wurde der selbe Wert wie beim R2 genommen?
Oder konnte man den R1 noch bestimmen?
Respekt, den Fehler muss man auch erst mal finden !
Servus,
Nein, die ganze Platine wurde getauscht.
rein informativ: was kostet so eine Platine ?
Servus,
Also neuen Wiederstand einlöten und schon hast du ein Ersatzteil für den Fall der Fälle.
Waren so knapp 180€
Die Platine selbst ist mit 180€ noch ein kleines Übel.
Aber da kommen ja noch die Reparaturdauer (Nutzungsausfall) des Fahrzeugs und natürlich die Lohnkosten dazu.
Ein findiger Schrauber hätte das Teil ausgebaut, den defekten Widerstand erkannt und ein neuen für "1,98DM" eingelötet.
So wäre das Fahrzeug schneller wieder auf der Straße gewesen.
Aber was will man machen?
Die "Kiste" ist nicht mehr gelaufen und die Werkstatt hat es glücklicherweise, mit einem Ersatzteil, wieder flott bekommen.
PS:
Unter dem defekten Widerstand sind doch die Steckleisten für die Sicherungen, wenn ich das richtig erkannt habe?
Dann hat dein Bruder beim prüfen die Messspitze ungeschickt zwischen die Steckverbinder gesteckt und so eine Brücke (Kurzschluss) erzeugt.
Wieder was gelernt.
