Kotflügel vorne abbauen demontieren
  • Hallo,
    meine beiden Kotflügel von meinem 2004 Jimny sind unten verrostet.
    Daher würde ich die gerne ausbauen und behandeln.
    Eine Schraube sitzt oben unter der Plastikabdeckung wo die Scheibenwischer dran sind.
    Die Scheibenwischer habe ich schon abgebaut und auch die Klips entfernt.
    Weis jetzt dennoch nicht genau wie ich die Plastikabdeckung abbekomme.
    Ist diese mit der Dichtung an der Scheibe befestigt? Muss ich die mit "abreisen" und erneuern?
    Oder gibt es da irgend einen Trick? Bleibt die Dichtung ganz? bzw. habe ich was übersehen was ab muss?
    Danke
  • Bei den unmontierten blechen sieht man besser wo verbindungen sitzen..
    das oben 4 Schrauben sitzen, eine davon unterm Windfang (den man in Wien Prinz Heinrich nennt) hast du ja schon am Radar..
  • Weiß nicht genau was Du meinst.
    Die Plastikabdeckung hat 8 Clips,
    3 vorne und 5 hinten zur Scheibe hin.
    Lt. Zeichnung
    Das da was geklebt ist glaub ich nicht.
  • Windlaufgrill, Windleitblech sind hier wohl geläufigere Bezeichnungen für die Abdeckung des Windlaufs. Durch den die Frischluft getrennt vom Motorraum in den Innenraum geführt wird. Wenn dessen Abläufe verstopft sind, erschließt sich die alternative Bezeichnung Wasserkasten. :saint: Eine Windfang war eigentlich ein Vorbau, der den Eingangsbereich vor Zugluft schützt als die Türen noch nicht so dicht wie heute waren. Sieht man manchmal noch bei älteren Häusern. Aber in anderen Ländern kann ja auch das Autoteil so heißen.
  • Ey, frosch_peter
    nennt man das Teil wirklich Windfang :?:
    Man lernt nie aus. :)
    klar, in den österreichischen Suzukiwerkstätten, hat er den Spitznamen Prinz Eisenherz, oder wars Prinz Löwenherz, na wurscht, irgendein Prinz halt..
    wieso die auf so was kommen konnte mir aber keiner erklären, dafür waren sie zu jung,
  • Ey, frosch_peter
    Ok, für mich war das immer nur ein Lufteinlass. :/
    Aber Prinz ... hört sich immer gut an.
    ich Denk da an NSU Prinz :)
  • ok weil das so fest ist.
    Bedeute also etwas fester dran ziehen.
    Dann werde ich morgen nochmal nach schauen
    Danke
    Vorsicht bricht leicht Oida
  • Jessas Maria, des is jo de Badewanne.
    Bei den Wienern war des de Badewanne..
    Die Bezeichnung windfang war nicht ganz korrekt, es heißt windlauf.. sorry
