Danke für die Bilder - Bitte schreibt doch mal noch etwas zu eurem schönen
Vogesen Trip und wie der Jimny zu dieser Jahreszeit ausgerüstet sein sollte ![]()
Damit der Käufer deines Jimny direkt loslegen kann?
Die Vogesentour wurde durch Offroad Experience durchgeführt.
Unser Tourguide Vanessa hat für Abwechslung und gute Stimmung gesorgt. Das war echt ein schönes und abwechslungsreiches Wochenende.
Wir hatten viel Spaß. Wetterbedingungen waren sehr unterschiedlich. Von Schneeregen, frostige -2°C morgens bis zu Sonnenschein war als vertreten.
Ich würde es jederzeit wieder machen. ![]()
Wer musste denn gerettet werden
Doch bestimmt nicht der Jimny
Den Pajero.
Haben den mit 2 jimny‘s rausgezogen, hat aber c.a. 2 stunden gedauert.😁
xenosch damit dein Umbau Channel hier nicht zum Reisenbericht Funnel wird, hab ich mal hier für unsere Tour einen Bericht gestartet:
Dort können wir uns dann ja dazu austauschen 😉
Ich hab mit meinem Jimny auch an einem schlammigen Stichweg festgesteckt, in den ich Rückwärts gerutscht bin. Konnte dann aber doch aus eigener Kraft rausfahren.
Der Pajero hatte an gleicher Stelle, durch sein Gewicht, deutlich mehr Probleme und musste geborgen werden.
Das war ein ziemlich guter Vergleich, was Gewicht im matschigen Gelände ausmacht. Der Jimny ist hier einfach besser und sinkt nicht so schnell ein. Vor allen Dingen war an dem Wochenende gut zu sehen, mit wie viel „Gewalt“ = Leistung die großen Fahrzeuge durchs Gelände holzen müssen um voranzukommen. Da ist der Jimny eine Wohltat dagegen😍
Projekt ARB-Kompressor
Endlich ist der richtige Kompressor geliefert worden.
Anschluss war kein großes Problem, da die ganzen Anschlüsse schon vorbereitet waren.
Den losen Stecker werde ich noch umwickeln. Das stört meinen inneren Monk. ![]()
Der Kompressor passt genau zwischen den Wischwasserbehälter und den Bremsflüssigkeitsbehälter.
Ist noch jeweils 1-2mm Platz.
Der Reifenbefüllschlauch hat auch seinen Platz gefunden.
Display MoreProjekt Reserveradrucksack
Ich hab nach einer Möglichkeit gesucht das ganze Bergematerial und auch mal einen Beutel Müll ausserhalb vom Fahrzeug zu transportieren.
Die meisten kaufbaren Lösungen waren mir zu Voluminös. Ein einfacher wasserdichter 35l Rucksack war dann für mich passend.
Ob und wie er sich bewährt, wird die Vogesen Tour am Wochenende zeigen.
Passt von der Größe her gut.
Befestigung war mit den Gurten durch die Felge kein Problem.
Und noch Platz für Müllbeutel.
Noch eine kurze Rückmeldung zum Rucksack am Reserverad ... perfekt für meine Zwecke.
Das Bergematerial war drin und es war noch genug Platz für einen Müllsack.
Größer braucht es gar nicht sein. ![]()
Ich habe mal versucht, ein passendes Netz für unter die Dachfläche zu finden.
Damit man allerlei leichten Kleinkram beim Campen verstauen kann.
Das hier passt soweit, ich musste nur hinten die Befestigung etwas mehr in die Mitte setzen, damit es nicht durchhängt.
Dafür hab ich kleine Ringschrauben genommen.
Und das Ganze dann vorne und hinten mit dicken Kabelbindern befestigt.
Die Kopffreiheit leidet ein wenig für den Alltagsbetrieb, aber es ist für einen Campingurlaub schnell montiert.
So werde ich es erstmal testen.
Display MoreIch habe mal versucht, ein passendes Netz für unter die Dachfläche zu finden.
Welches Netz ist das? Ich suche auch noch.
Display MoreDisplay MoreIch habe mal versucht, ein passendes Netz für unter die Dachfläche zu finden.
Ich hab es über Amazon gekauft, gibt es aber etwas günstiger auf den chinesischen Plattformen.
Wenn du dir noch eine Reifendruckfüllanzeige-Pistole holen willst und dein Schlauch von ARB ist, dann passe auf wegen des Anschlußes.
Ich habe mir eine von digitale Stahlwerk geholt, die in den ARB-Schlauch nicht passt.
Servus,
US und EU-Stecker sind nicht gleich!
Servus,
Aber die ARB-Pistole passt bei meinem Kompressor in den EU-Schlauch.
Servus Schwarze Katze,
andersrum hab ichs noch nicht probiert?
Der, ich nenne ihn mal Stecker, wo on den Schlauchanschluß geschoben wird, in der US-Variante ist ca. 10 mm kürzer als EU-Variante.
Mache morgen gerne mal ein Vergleichsfoto.
Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Druckluft Steckern und Kupplungen.
ARB verwendet eine in Amerika gebräuchliche Version. Eigentlich passen die nicht zu den in Europa verwendeten Stecker und Kupplungen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es Sinn macht alles am Jimny was mit Druckluft zu tun hat auf dieses System auszurichten. ARB ist nunmal der Standard im Offroadbereich und wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, kann man mit den anderen Teile austauschen, wie z.B. Reifenfüllzeugs oder dergleichen. Oder aber man nutzt deren (stärkeren) Kompressor um etwas auszublasen (mit der eigenen Druckluftpistole).
Die Anschlussstücke an den Druckluftpistolen haben in der Regel ein G1/4"-Gewinde (Ein-Viertel-Zoll) und lassen sich leicht austauschen. Die entsprechenden Anschlusstücke gibt es im Fachhandel, wie z.B. hier
Druckluft-Stecker passend zu ARB
Kompatibel sind die Serien 23 und 24
Beschrieben hatte ich das übrigens auch hier
(Aber vielleicht nicht ausführlich genug)
