Umbau Kofferraumboden beim HJ - wer hat das gemacht?
  • Leider hat man beim HJ nicht die Möglichkeit, die Lehne vom Beifahrersitz so weit umzuklappen, (ohne Kopfstütze), dass es ebene Fläche entsteht. Die Lehne liegt auf dem Kofferraumboden auf. Hat schon jemand von den HJ-Fahrern die Platte deshalb umgebaut?
  • Ich habe aus dem Grund die beiden Plastik Laderraumböden ausgebaut und durch eine 9 mm Multiplex Platte ersetzt.
    Die Platte liegt hinten auf dem Styropr wo der Wagebheber drin ist auf, und vorne habe ich mit 3 Holzklötzen welche ich mit der Platte verschraubt habe unterbaut.
    9 mm hatte ich gerade übrig. 12 mm wären besser.
    Die Platte ist natürlich so lang das man die Sitzlehene flach umlegen kann.
    Darunter hat es nun zusätzlichen Stauraum.
  • Klasse. Hast du evtl. Bilder davon bzw. die Maße der Platte etc., das würde ich mir dann ebenfalls bauen. Danke im voraus :!:
    meine Holzbrett ist 57 cm lang und 92 cm breit.
    Bilder kann ich gerade keine hoch laden da die Anmeldung bei picr bei mir momentan nicht klappt.
    Ist aber eigentlich alles recht einfach.
    Wenn du die beiden Kunststoff Ladeböden ausgebaut hast und dir erst mal ein Pappendeckel in der Größe zum Testen zurecht scheneidest, wirst du es gleich verstehen.
    sodele,
    nun hat die Anmeldung geklappt.
    Hier die Bilder
    Das war erst mal als Provisorium gedacht.
    Aber wie das so ist...
    Hat sich bis jetzt bewährt, dann lasse ich es erst mal
    ">picr.de">picr.de
  • Ah prima, vielen Dank für den Input.
    Dann muss ich mich als erstes um Multiplex kümmern.
    muss nicht unbedingt Multiplex sein. Irgend ein stabieles Brett.
    Hinten, auf dem Styropor vom Werkzeug habe ich noch eine 3 mm Platte von einer Schrankrückwand drauf gelegt.
    Dann ist es eigentlich komplett eben.
    Den Laderaum Teppichboden habe ich vorne, da wo dann das Brett endet, von unten eingeschnitten und nach unten geklappt.
  • Moinsen.
    Ist der Styroporeinsatz für das Werkzeug/Wafenheber selbst gebaut, oder gibt es den so zu kaufen?
    Gruss Fronti
  • Sollte beim Freundlichen zu bekommen sein. War bei meinem GJ original dabei.
  • der war so drin.
    Scheint Serie beim HJ zu sein.
    Ohne bzw. mit was selber gebauten könnte man mehr in der Mulde unter bekommen.
    Aber als Auflage für mein Brett ideal :)
  • Man kann aus dem Styropor auch Mulden rausschneiden.
    Da habe ich jetzt Sicherungen, Ersatzlampen usw. eingelagert.
    Größter Vorteil ist, das nichts rappelt.
    Günter
