Suche Seilwinde 6 Tonnen mit Kunststoffseil
  • Ich weiß nicht, welche Halterung du hast, aber bei Bezos gibt es eine Vevor für unter 300 € neu.
    Aber bei der kann man den Freilaufhebel nicht um 90° verdrehen, der Hebel muss also von oben zugänglich sein.
    Hast du bei deinem FJott eine zweite Batterie oder die getunte LiMa aus Japan verbaut?
    Weil bei 6 to. Winden sollte mindestens eine 65 Ah Batterie vorhanden sein oder die getunte LiMa sonst saugst du beim Winchen selbst mit 2500 Rpm die Batterie leer und wenn dir dann der Motor abstirbt brauchst du eine Starthilfe.
    Ich selbst habe die orange (billiger) Winchmax, es gibt sie auch in schwarz (teurer).
