Vorstellung jagdlicher Ausbau HJ
  • Wie die meisten Jäger hatte auch ich das Problem, den Platz im Jimny effektiv zu nutzen. Klar kann man alles reinstopfen und stapeln, üblicherweise muss man aber genau an das Teil ran, welches zuunterst liegt.
    Grundsätzlich habe ich das Gitter versetzt, die Trennwand mit dem kleinen Netz von Dr. Thiel ersetzt; hier lassen sich Dinge einfädeln, wie z.B. das Metallrohr, auf das ich später noch eingehe.
    Der Platz hinter den Sitzen kann gut für Werkzeug und anderes Zeug genutzt werden.
  • Auf das Dach kam ein Horntool El Portador-Dachträger; auf die Querholme kam eine Siebdruck-Platte, um z.B. bei der Erntejagt besser stehen zu können.
    Am hinteren Ende des Dachträgers wurde ein Edelstahlrohr mit 3D-gedruckten Haltern verschraubt.
  • In das Rohr auf dem Dach kann ein zweites Rohr eingesteckt werden; Sinn und Zweck sind offensichtlich. 30 kg hingen schon dran, 50 würde ich der Konstruktion noch zutrauen, bei mehr würde ich einen stabilen Baum suchen oder im Liegen aufbrechen.
  • In den Kofferraum wurde eine Siebdruckplatte eingezogen; aus optischen Gründen mit Lautsprecherfilz bezogen.
    Auf der linken Seite wurde ausgeschnitten um einen Halter für den Wasserkanister zu bilden.
    Auf der rechten Seite gibt es einen Ausschnitt mit Deckel, um zum einen die Ablagefläche besser nutzen zu können und zum anderen besser an die darunter liegende Seitentasche zu kommen.
  • An der Unterseite der Zwischenplatte habe ich mit Aluprofilen Schienen gebaut, in den zwei kleine Wanne für Kleinkram laufen.
    Darunter passt gerade noch der Hackträger und Bergewanne, ein Millimeter Luft bleibt noch
  • Der Strom für die Kanisterdusche kommt aus nachträglich eingebauten Steckdosen; der Strom kommt vom Dauerplus der Anhängerkupplung um auch bei ausgeschalteter Zündung Strom zu haben.
    Hattest du den Dauerplus der AHK mal extra einbauen lassen?
    Bei meinem originalem Suzuki-E-Satz war kein Dauerplus vorhanden und ich habe mir extra bei kupplung.de den Erweiterungssatz für Dauerstrom in der AHK besorgt.
  • Jetzt ging es an das AUSFÜHRLICHST durchgekaute Thema "Gewehrtransport". Bisher hatte ich einen Gewehrhalter an dem Trenngitter befestigt; grundsätzlich eine elegante Lösung, allerdings lagen oft Decken, Jacken und Ähnliches davor, was beim Verstauen im Weg lag.
    Die Lösung: Ein absenkbares Fach unterm Dach.
    Die Schublade, Siebdruckplatte und Aluprofile
    Die Unterseite; noch etwas krude
    Aber mit Lautsprecherfilz bezogen gehts
  • Schublade im abgesenkten Zustand. Leider liegt das Fach einseitig auf der Kanisterdusche auf; hier braucht es ca. 2cm hohe Stopper.
    Die Decke ist natürlich ein Provisorium, später kommt dort passgenau geschnittener Schaumstoff rein.
  • 50 würde ich der Konstruktion noch zutrauen, bei mehr würde ich einen stabilen Baum suchen oder im Liegen aufbrechen.
    Wie wäre es ein weiteres Rohr einzuschieben um etwas mehr Abstand zu bekommen, dann könnte man an der Verlägerung eine senkrechte Abstützung anbringen?
    Egal ob einzelnes Ständerrohr oder in V-Form.
    Sollte mir zukünftig öfter Beute mit 50+ kg vor die Büchse kommen, wird das eine Überlegung sein; noch geht's so ;)
    An der Steckdose der AHK liegt tatsächlich kein Dauerplus an. Ich konnte aber im Kabelstrang hinter der Seitenverkleidung das passende Kabel finden (endet quasi blind) und mit einem Stromdieb abgreifen
  • An der Steckdose der AHK liegt tatsächlich kein Dauerplus an. Ich konnte aber im Kabelstrang hinter der Seitenverkleidung das passende Kabel finden (endet quasi blind) und mit einem Stromdieb abgreifen
    Danke für die Info.
    Wegen des Stromdiebs, da solltest du entweder die Verbindung ändern oder regelmäßig mal kontrollieren wie die Verbindung aussieht, denn wenn du durch den Wald fährst, da könnte es zu Bewegungen an der Verbindung kommen und das Kabel brechen.
  • Dein Ausbau gefällt mir und der FBT-Schaft auch. xD
    Bedenk bei der Nutzung des Dachträgers für die Erntejagd die UVV-Jagd, wonach Ansitzeinrichtungen gegen Abstürze gesichert sein müssen, sonst kann es dir passieren, dass du rückwärts vom Auto läufst.
    Hast du einen Link für deine Kanisterdusche? Sowas steht bei mir auch noch auf der Liste an nützlicher Ausrüstung fürs Auto, sei es für die Jagd oder das Zelten.
  • Kanisterduschen gibt es wie Sand am Meer, die von Comet hatte etwas mehr Dampf als die Anderen.
    Comet Mobile Dusche mit Kanister, 12V, 20L bei Camping Wagner Campingzubehör
    Ich habe dann noch einen Zigarettenanzünder-Stecker mit Schalter angebaut; später kamen dann die Steckdosen mit Extra-Schalter nach, so dass ich mir den Schalter am Stecker auch hätte sparen können.
    Da ich zum Händewaschen inzwischen den Reservekanister an der Heckleiter benutze, gehen meine Überlegungen in Richtung
    "schwacher Hochdruckreiniger" um zu Spülen.......
    UVV ist bekannt ;)
  • So ein Teil „schwacher Druckreiniger“ habe ich mir vor einiger Zeit geholt (Mobi V15 - wurde als Mobildruckreiniger zB für Fahrräder angeboten). Für nach dem Aufbrechen ok, für mehr aber auch nicht. Nimm den lieber gleich einen stärkeren (mit Akku?).
