Jimny Fj Osram Night. LED
  • Hi zusammen , habe heute meinem kleinen die Osram LED Birnen verpasst.
    Ich hätte nur die Frage wie ihr das mit der Scheinwerferabdeckung gelöst habt ( Gummi ) ?
    Wäre dankbar für nen Rat .
    Grüße und schönen Abend
    Jan
    die LED-Birne ist zweiteilig. Diese zerlegen, dann Einbau entsprechend der Anleitung vornehmen, dann ist der Scheinwerfer dicht.
  • Danke für den Tipp , wer lesen kann . . .
    Mir geht's aber darum das der Mini Ventilator wenn er aussen liegt null Schutz hat vor Dreck Matsch etc .
    Mein Fj ist mein Hunde Auto ;) Wo auch mal durch üblen Matsch und Dreck gefahren wird
  • Das ist das Problem mit der Kühlung der LED. Offroad mit viel Dreck und Schlammwasser vertragen die nicht.
    Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee für eine zusätzliche Abdeckung.
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, etc.
    Scheisse, das kommt wenn Mann keine Anleitung liest...
    Ich habe das Gummi bei mir etwas ausgeschnitten.... hätte ich mal gelesen :|
    Gesendet mit meinem NOKIA 5110
    Ja muss ich auch noch was ändern. Mammutpark haben die zwar überlebt, aber war ja nicht so wild unterwegs. Aber ich denke da gerade mal an ein Stück Dicken Schlauch den man außen auf den Lüfter Rand setzt, so ca 10cm lang leicht nach unten gebogen :/ Könnte vielleicht gehen als Schutz. Am Ende noch ein Stück Strumpfhosen drüber als Filter für grobe teile.
  • Spontan fällt mir da nur ein Gummischlauch ein, den man über den Lüfter zieht.
    Vielleicht mit einer Schelle befestigen und nach oben oder zur Seite gehen lassen.
    So zieht der Lüfter zumindest von unten keinen Dreck mehr rein.
    abseits fahre ich ohne Licht und somit ohne Lüfter, also zieht es keinen Dreck rein.
    Tiefer Schlamm wird so gut es geht umfahren, wenn doch wird vor wiederinbetriebnahme des Lichts kurz der Lüfter kontrolliert.
  • Habe mich mal informiert.
    Die Osram der neuen Generation haben keinen Lüfter mehr.
    Alternativ gibts auch welche von Philipps.
    Die haben auch keinen Lüfter.
  • Servus Osiris,
    danke für die Info!
    Seit Sommer sind auch die Osram H4-LED ohne außenliegenden Lüfter auf dem Markt:
    NIGHT BREAKER LED SPEED H4 450   | OSRAM Automotive
    Philips leider nur für LJ und SJ:
    Ultinon Pro6000 Boost HL Fahrzeugscheinwerferlampe LUM11342U60B2X2/10 | Philips
  • Danke für die Info.
    Ich selber habe LED drin, daher musste ich mich erst mal schlau machen.
    Ich mache aber jetzt welche in meinen VW T3 rein, weis aber noch nicht, welche ich nehmen werde.
  • Ja Prima Info. Und zugelassen für den FJ sind die auch, haber gerade nachgeschaut.
  • Meine Lüfter laufen trotz Schlamm- & Wasserschlachten weiterhin ohne Probleme.
    Ab und zu mal mit einem feuchten Tuch den Schmutz abwischen, gut ists!
  • Ok dann werde ich mir erstmal keine Gedanken mehr darum machen .
    Wollte nur auf nummer sicher gehen und sie nicht in den ersten zwei wochen zerstören .
    Danke euch ;)
